Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Пропадает сетевой контроллер.
Материнская плата M2N-VM DVI.
Где-то две недели назад я добавил планку памяти 2Г к стоявшей планке на 1 Г.
Через два-три дня пачались проблеммы с сетью. То сетевой кабель подключен, то не подключен. Не часто это случалось, решалось отключением компа от 220. Сеть появлялась.
четыре для назад кабеть по-старинке "отсоединился", я перегрузил комп - и пропали сетевые подключения.
В диспечере оборудования нет раздела "сетевые карты".
Переустановил виндовс (ХР), обновил биос, скачал и поставил новые дрова на материнку, а проблема не пропала.
Так и дальше, нет сетевых плат. Ставил внешнюю сетевую карту - выскакивает ошибка код 10.
Если выключу комп - через некоторое время включу, поставлю наново дрова материнки - сеть (внутренний контроллер) может появиться, проработать час-два. При этом внешнюю карту таки не могу инсталировать - код 10.
Скажите, что надо сделать, чтоб материнка (сеть) заработала?
Отправлено: 00:24, 14-02-2013
Благодарности: 44
а внтреннию сетевую установить не пробовали
Отправлено: 07:42, 14-02-2013 | #2
Благодарности: 263
IgorChik, отключите внешнюю и внутреннюю PCI сетевые карты и в BIOS установите:
Advanced=> South Bridge Configuration:
onboard LAN => Auto
onboard LAN boot ROM=> Disabled
нажмите F10 и перезагрузитесь.
Поменяйте сетевой кабель на новый и обновите драйверы чипсета (предварительно удалив старые через Установка/удаление программ).
Установите дополнительный вентилятор или откройте корпус ПК.
Дополнительно выполните в командной строке от имени администратора:
sfc /scannow
(потребуется дистрибутив Win XP).
Обновлено: сделайте скриншот неизвестной сетевой карты и выложите сюда (вкладка Коды ID оборудования).
Сетевой кабель нужно поменять, чтобы исключить его повреждение.
Также выполните проверку SFC (если не делали).
Он ушел.
Последний раз редактировалось prosto user, 15-02-2013 в 12:16.
Отправлено: 11:00, 14-02-2013 | #3
prosto user, да я все это делал, и не раз, и в разных комбинациях. Начитавшись интернета, я и АСРI, и АHCI переключал. Драйверы чипсета обновлял первым делом., с удалением драйверов и с удалением РСI сетевой. Не помогло.
На счет температуры - радиатор чипсета не горячий, до 35С на ощущение. Сегодня поменял пасту в чипсете, на всякий случай. Вентилятор проца хорошо дует и на чипсет..
сегодня, после очередных двух часов шаманства, я вставил в другой РСІ разъём сетевую Д-линк 520. Перегрузил, винда нашла контроллер езернет, поставила какие-то дрова, совсем по другому называют сетевую (у меня есть дрова на дл-инк 520) и сеть появилась, через эту карту.
Дальше я не эспериментировал, надо работать, и так два дня угробил на поиски сетевой карты на компе.
В итоге у меня встроенная сетевая не наблюдается в диспечере задач, есть какой-то контроллер не на установленную сетевую карту, через которую таки есть сеть.
Почему надо менять сетевой кабель? его длинна 1 м, к розетке только.
Раньше был другой кабель, 7 метров, на нем также пропадала сеть..
Отправлено: 23:13, 14-02-2013 | #4
Wireless - [решено] No-name netbook сетевой контроллер romanqt Сетевое оборудование 2 28-01-2013 15:19
Пропал сетевой контроллер r__s__t@vk Непонятные проблемы с Железом 1 28-09-2012 08:37
Прочее - Сетевой контроллер, Eternet контроллер bochik58 Сетевые технологии 2 07-02-2011 20:13
Сетевой контроллер Averess Материнские платы и память 5 23-09-2010 10:22
FreeBSD - Пропадает сетевой интерфэйс kolhicin Общий по FreeBSD 25 13-11-2009 18:09
