| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Память не работает в двухканальном режиме |
Материнская плата: MSI K9N4 SLI
Процессор: AMD Athlon 64 3200+ Есть 2 планки.При этом объемы модулей памяти(1 ГБ), их тип,тайминги и задержки памяти, частотность совпадают.Единственное их отличие заключается в том,что одна из них двухсторонняя(16 микросхем),а другая-односторонняя(8 микросхем).Во всех возможных положениях планок в слотах(1-2,1-3,2-4) CPU-Z показывает только Single.Сброс BIOS на оптимальные настройки также ничего не изменил.Может есть соображения по этому поводу?Заранее благодарен за любую информацию. |
Отправлено: 12:30, 13-02-2013 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 12:32, 13-02-2013 | #2 |
Отправлено: 12:54, 13-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Shepa, Планки должны быть одинаковыми, вставленными в слоты одного цвета
------- Отправлено: 13:03, 13-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic,мне ясна Ваша позиция и Ваши познания в этом вопросе,поэтому попрошу Вас больше не трудиться,помогая мне.А я тем временем подожду более полный ответ с объяснением или ссылками на объяснение даного вопроса.Спасибо ещё раз.
Отправлено: 13:24, 13-02-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 391
Отправлено: 13:51, 13-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать andrey64, это всё я уже сделал(см.первое сообщение).Какие ещё соображения?
Отправлено: 13:58, 13-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата andrey64:
------- Отправлено: 14:06, 13-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic, посмотрите мануал к этой плате...
Отправлено: 14:10, 13-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Shepa:
Цитата andrey64:
Shepa, Тогда начнем по другому: Точная модель планок где? Перепишите маркировку чипов. Укажите версию биос платы. |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 13-02-2013 в 14:44. Отправлено: 14:29, 13-02-2013 | #10 |
| [решено] Как узнать в двухканальном или одноканальном режиме работает ОЗУ? | teapot08 | Материнские платы и память | 6 | 24-01-2013 19:52 | |
| [решено] Будет ли работать память в двухканальном режиме ? | ---igor--- | Материнские платы и память | 3 | 12-06-2009 11:04 | |
| как заставить работать оперативу в двухканальном режиме ?) | wolf20 | Материнские платы и память | 15 | 17-03-2009 09:39 | |
| Память не работает в двухканальном режиме | BazZzilioO | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 30-08-2008 20:18 | |
| Файл подкачки в двухканальном режиме | Vyparshik | Материнские платы и память | 18 | 10-02-2006 07:03 | |
