| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Невозможен запуск "WDFUDS" с ошибкой 1450 |
Пользователь Сообщения: 68 |
При попытке запуска службы "Windows Driver Doundation - User-mode Driver Framework" возникает ошибка: "1450 недостаточно системных ресурсов для завершения операции"
Началось все с замены библиотеки /system32/drivers/UMDF/WUDFUsbccidDriver.dll, т.к., судя по журналу, именно она вызывала критический сбой, приводивший к перезагрузке ПК. Я заменил библиотеку на более, после чего перестали работать некоторые банк-клиенты. Попробовал заменить обратно - все вернулось к норме. Снова обновил библиотеку и обновил драйверы по рекомендациям банк-клиентов на свежие версии. Заработали смарт-карты, но не все. Начались пляски. Потом перестали устанавливаться драйверы для носителей Смарт-карт, вот лог: http://pastebin.com/RQcT75F3 . Судя по последнему логу, нужно как раз запустить службу WDFUDS, что и не удается. Файл подкачки изменен на фиксированный (4 гБ) и перенесен на несистемный диск. В начале экспериментов стоял "По выбору системы" на "С:". Выполнены рекомендации по решению ошибки 1450, т.е. изменен максимальный размер пула реестра (если значение применилось вообще), изменен максимальный объем реестра. Количество объектов GDI, судя по диспетчеру задач, не превышает 1000 на процесс. Выгружаемый и невыгружаемый пулы примерно равны 200 мБ, судя по RamMap. Точек восстановления было много, потому вернуть назад уже нельзя, архивация не совершалась никогда, что исправим в случае удачного ремонта. |
Отправлено: 12:08, 13-02-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zionkv, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. |
Отправлено: 20:15, 13-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется, вы на верном пути:
"[SR] Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:62{31}]"\??\C:\Windows\System32\drivers"\[l:20{10}]"WUDFRd.sys"; source file in store is also corrupted" Во вложении полный лог. |
Отправлено: 17:01, 14-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zionkv, два файла:
Также в логе сообщения о некорректной установке KB2685813 (попробуйте удалить/переустановить). |
Отправлено: 17:06, 14-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Большущее спасибо, дело было, видимо, как раз в обновлении. Удалил его, перезагрузился в безопасный, присвоил права и удалил те два файла, затем из распакованного wim вставил новые. После перезагрузки все заработало. Это этого проделывал подобное, но вместо wim-образа брал соседнюю чистую машину, а вместо присвоения прав - unlocker. Не работало, так что, скорее всего, дело в обновлении.
Посмотрел лог неудачных обновлений Windows через GUI - своего там не нашел. Подскажите, как вычислили, просто глазами лог смотрели, или использовали какие-то поисковые запросы? |
Отправлено: 13:12, 15-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zionkv:
Отправлено: 15:16, 15-02-2013 | #6 |
| [решено] Звук "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" | tigrr | Непонятные проблемы с Железом | 292 | 16-04-2020 14:55 | |
| 2008 - "Маршрутизация и удаленный доступ" на SBS 2008 запускается с ошибкой | Alex-4u | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 15-11-2010 13:22 | |
| Звуковая карта: "Запуск устройства невозможен" | Dipytat | Непонятные проблемы с Железом | 16 | 01-02-2010 11:09 | |
| [решено] Нет звука. "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)" | MAVRikiy | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 04-12-2008 00:41 | |
