| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Периодически подвисает система, при этом перестает работать клава. |
Новый участник Сообщения: 4 |
У меня ноут Dell inspirion n5110. Суть проблемы: клава отключается (гаснут светодиоды), вся система зависает на 1-3 секунды, после чего опять начинает работать. Повторяется оочень часто. Сначала решил, что проблема в самой клавиатуре, купленной полтора года назад за копейки. Купил новую. И что вы думаете? Та же самая проблема, только светодиоды на гаснут. При этом слышен звук как при отключении и подключении USB устройств. Пробовал включать в разные USB - никакого эффекта. Остальные устройства работают хорошо в тех же разъемах. Продолжается уже около недели. Помогите, уж очень бесит глюк. Ничего не возможно нормально сделать. Всё становится как обычно, как только отключаю клаву (любую).
Отправлено: 02:03, 09-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 541
Профиль | Отправить PM | Цитировать В большинстве случаев (если исключить криворуких пользователей) в основе всех компьютерных неисправностей лежат проблемы с питанием.
Цитата nosTeD:
Соответственно проблем здесь на вскидку можно предположить две: софтверную и аппаратную. Софтверная проблема может выглядеть следующим образом: операционная система через драйвер переводит usb-устройство в энергосберегающий режим. Решение: нужно зайти в диспетчер устройст, среди usb-устройств вычислить клавиатуру и отключить эту фичу на данном устройстве. Аппаратная проблема может выглядеть разнообразно: вы самостоятельно меняли клавиатуру и недоткнули шлейф и он периодически коротит; или случайно смахнули какой-нибудь смд компонент; или потихонечку отмирает южный мост (или то, что ему соответствует в данном ноутбуке), допустим в результате перегрева произошедшего ранее (вылет линий usb один из первых признаков, при этом одни линии могут оставаться работоспособными, а другие могут оказаться уже убитыми); также возможно, что у вас помирает блок питания ноутбука и уже не выдает необходимых значений по напряжению и силе тока под нагрузкой; не исключено, что это последствия механического воздействия (может вас толкнули в транспорте, или неаккуратный пользователь доставая ноутбук из сумки бросил его на стол); возможны и другие причины - окончательный диагноз поставит мастер с мультиметром. |
------- Последний раз редактировалось StarMAUGLI, 10-02-2013 в 20:20. Отправлено: 20:14, 10-02-2013 | #2 |
| Разное - [решено] Система перестает нормально работать через некоторое время | hayklo | Microsoft Windows 7 | 38 | 22-06-2022 12:06 | |
| Proxy/NAT - netsh>... portproxy (периодически перестает работать) | RUVATA | Сетевые технологии | 0 | 28-11-2011 15:38 | |
| Драйвер - Помогите, после установки драйвера перестает работать мышь и клава | Tartion | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 25-09-2011 20:25 | |
| При установке клава перестает работать | VOODOODEMON | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 11-11-2008 13:53 | |
| Мышка подвисает периодически подвисает, потом виснет комп. ПО или железо? | Dionin | Программное обеспечение Windows | 6 | 17-11-2004 19:24 | |
