| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 R2 - [решено] Hyper-V Core и доступ из "вне" |
Старожил Сообщения: 286 |
В общем: есть сервер на Hyper-V. На нем две сетевые. Одна с реальным ip смотрит в инет, вторая в локалку. Есть локальная машина с RSAT проначеная в инет (IP адреса из одной подсети)
Настройки для удаленного управления вносились с помощью hvremote, CoreConfig Проблемма: Не могу из внешнего мира подключиться c помощью RSAT. Локальная машина нормально подключается, при чем по как по локальному так и по реальному IP. Внешняя же машина (так же с реальным IP, но отличным от подсети сервера) не подключается : "не удается подключиться к службе RPC на компьютере ... Убедитесь что служба RPC запущена" Может я чего недочитал и такой возможности вообще нет? |
------- Отправлено: 18:29, 07-02-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master-ok, настройки брандмауэра/антивируса/файрвола смотрели?
Отправлено: 18:46, 07-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Антивирус ни где не стоит. Файрвол отключал - не помогает. Вот настройки брндмаудера, как я понимаю, тоже различные для каждого профиля сети и как посмотреть я не знаю ...
------- Отправлено: 19:21, 07-02-2013 | #3 |
Модератор Сообщения: 969
Профиль | Отправить PM | Цитировать В свойствах правил брандмауэра:
1. Hyper-V Management Clients - WMI (Async-In) 2. Hyper-V Management Clients - WMI (DCOM-In) 3. Hyper-V Management Clients - WMI (TCP-In) разрешите Edge Traversal. |
Отправлено: 13:06, 09-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выше означенное помогло, но вот ноут дома под управлением Win 8 не желает подключаться - ошибка таже. При выполнении команды:
cscript hvremote.wsf /show /target:server Ошибка: Cannot connect to root\cimv2 on server Уже все перепробЫвал ... WinRM нужен для этого? а то мнения расходятся ... |
------- Отправлено: 00:05, 13-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать C 8-ки Вы не сможете полноценно управлять предыдущими версиями Hyper-V. Механизм WMI переработан.
Отправлено: 12:54, 13-02-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Denis Dyagilev, 5nine поможет из вне подключится? или тоже нет...
------- Отправлено: 13:07, 13-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, 59 Manager может работать и с тем, и с тем.
Отправлено: 17:10, 13-02-2013 | #8 |
------- Отправлено: 21:31, 13-02-2013 | #9 |
| Доступ к базе данных MS SQL на хостинге Parking "из вне". | LilLoco | Хочу все знать | 3 | 08-09-2011 01:04 | |
| Route/Bridge - "Общий доступ к подключению к интернету" из командной строки? | atc44 | Сетевые технологии | 0 | 13-07-2010 14:26 | |
| System/Проект - [решено] организация собственного ресурса и доступ к нему "из вне"... | yrtchik | Сетевые технологии | 24 | 09-01-2010 16:47 | |
| "Автоматический" разгон Core 2 Duo на ASUS а-ля "Gigabyte EasyTune" | Alla65 | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 20-06-2009 18:20 | |
