| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Периодически пропадает интернет |
Пользователь Сообщения: 51 |
Может не в этот раздел то просьба перенести!
Суть проблемы такая. Подключен интернет напрямую в сетевую карту, значит на win7 работает нормально, на ХР работает минут 20 и потом нужно включать/выключать сетевую карту и нет дальше идет, такое впечатление, что где то заклинивается и ему нужна такая вот перезагрузка, но это только на ХР. Какие были попытки устранить проблему: - Проверка на вирусы - чисто - Менял сетевую карту - не помогло - Ставил оригинальный образ ХР с Microsoft - без результата - Ставил даже на чистый отформатированный винт - тоже самое У провайдера проблем нет, так как на win7 работает отлично. Думаю где можно еще копнуть, что бы потестить. Подскажите что то.... |
Отправлено: 19:37, 06-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 816
------- Последний раз редактировалось jentoso, 06-02-2013 в 19:49. Отправлено: 19:43, 06-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Стоит оригинальный образ. подключения без логина и пароля.
Ставил еще сборки Chipxp и Monkrus - результат такой же. Жду еще вариантов, может найдем истину. |
Отправлено: 19:51, 06-02-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, как вариант, попробовать с другой сетевой картой.
------- Отправлено: 19:58, 06-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрите внимательно что я писал в попытках устранения проблем.
Отправлено: 20:00, 06-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, а когда возникает разрыв, ошибка какая-нибудь отображается? Журнал событий проверяли?
------- Отправлено: 20:07, 06-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ошибки нет, сетевое подключения подключено, но самого инета нет. вот когда вкл/выкл сетевую появляется.
Отправлено: 20:31, 06-02-2013 | #7 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Сетевую менял на аналогичную? Если да, то видимо драйвер под ХР глючный.
Если сидеть в инете в безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов - проблема есть? |
------- Отправлено: 20:37, 06-02-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wawillon, пропадает интернет. Как это определяется?
Пробовали пиновать, проходить не по ссылкам а по ip? Что показывает ipconfig /all до обрыва связи и после? |
------- Отправлено: 20:45, 06-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Определяется очень легко, нет выхода в интернет, не загружает сайты, не грузится скайп, и т.д.
Сетевую конечно же другую ставил. Какой может быть пинг если нет сети. Вообщем ребята вы не туда копаете, все это уже делал. Это детские подсказки. |
Отправлено: 21:00, 06-02-2013 | #10 |
| DNS/DHCP - Периодически пропадает интернет. | tvmaster | Сетевые технологии | 6 | 23-11-2012 09:24 | |
| http/web - Периодически пропадает интернет | MrBlade | Сетевые технологии | 0 | 01-10-2012 12:06 | |
| Интернет - [решено] Периодически пропадает интернет на клиентских машиных | zionkv | Microsoft Windows 7 | 3 | 29-02-2012 10:32 | |
| Proxy/NAT - [решено] периодически пропадает интернет | Glamo | Сетевые технологии | 3 | 21-02-2011 08:46 | |
| Proxy/NAT - [решено] Домашний интернет. Периодически пропадает инет на 2-м компе. | benya | Сетевые технологии | 42 | 19-12-2010 16:22 | |
