| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Установка с флешки |
Пользователь Сообщения: 60 |
Ну не получается никак. Уже второй компьютер и вторая флешка. Создавал флешку разными способами. Результат одинаковый, на этапе копирования файлов: Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно, файл поврежден или отсутствует. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, и перезапустите установку. Код ошибки: 0x80070570.
------- Отправлено: 20:37, 27-01-2013 |
Новый участник Сообщения: 31
Профиль | Отправить PM | Цитировать по коду ошибки + просмотр данной ошибки по привязке ко времени то есть в момент выскакивания ошибки запомнить время на часах а потом по этому времени найти в системном журнале посмотреть ошибку в этот период ну а затем в гугл для начала
скорее всего будет возможнго по результату понять причину хотя бы примерно |
Отправлено: 21:55, 27-01-2013 | #2 |
DEMIDoFF111, Я наверное некорректно выразился. Ошибка происходит при установке системы с флешки. Соответственно никакого журнала быть не может.
------- Отправлено: 22:22, 27-01-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1275
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая проблема чаше всего возникает:
1. Проблема с оперативной памятью. Вот здесь рецепт как проверить Memtest-ом с флешки. 2. "Кривой" дистрибутив. вернее г-сборка или ранняя версия W7. Самый лучший вариант это оригинал SP1 7601.17514.101119-1850 |
Отправлено: 22:28, 27-01-2013 | #4 |
РЕШЕНО!
Образ оказался битым. Я его со стационарника на свой ноут скопировал, а уже оттуда и флешки делал. Сейчас попробовал на vbox поставить со стационарника - удачно. Затем флешку создал оттуда-же - распаковка файлов прошла. Спасибо за внимание |
------- Отправлено: 22:50, 27-01-2013 | #5 |
| Установка - установка windows 7 с флешки | посвольская | Microsoft Windows 7 | 18 | 10-08-2014 14:06 | |
| установка винды с флешки! | dos9 | Хочу все знать | 3 | 08-12-2012 18:58 | |
| 7 / 2008 R2 - Установка с одной флешки | clin | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 15-02-2012 13:08 | |
| Драйвер - установка флешки | nmn | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 25-02-2010 11:24 | |
| Установка ОС с флешки | olegarch | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 31-10-2006 20:23 | |
