| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Службы - [решено] Не видны локальные принтеры в RDP |
Новый участник Сообщения: 48 |
Доброго дня, Коллеги!
Не видны локальные принтеры на удаленном сервере при подключении через RDP. Галки в настройках RDP подключать локальные диски и принтеры стоят. Причем локальные диски видны, а принтеры нет. Локальная система Windows XP SP3, система сервера Windows Server 2008 R2 Enterprise. Можно было бы погрешить на удаленный компьютер, если бы не одно но: скопировал подключение на другую машину с такой же Windows XP SP3, зашел по той же учетке - все локальные принтеры видятся без проблем. Т.е. получается видимо копать нужно на локальной машине. Пробовал перезапускать службу - Диспетчер очереди печати, переустанавливать RDP клиент - не помогло. Смотрел ветки в реестре HKLM/System/CurrentControlSet/Services/Spooler - значения такие же как и на рабочей машине. Где может скрываться подвох ? Заранее спасибо за поддержку) |
Отправлено: 11:48, 23-01-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата slawdows:
------- Отправлено: 12:12, 23-01-2013 | #2 |
Если захожу с проблемной машины - в логах появляются записи следующего типа, для каждого из принтеров (в моем случает два): Driver hp LaserJet 1320 PCL 5e required for printer hp LaserJet 1320 PCL 5e is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again. Источник: TerminalServices-Printers Оба принтера локально печатают без проблем. Получается проблема в корректной передаче драйвера принтера на сервер ? При входе с другой машины, в логах ошибки не появляется) Цитата slawdows:
Цитата Angry Demon:
Отправлено: 12:29, 23-01-2013 | #3 |
------- Отправлено: 12:57, 23-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело в том что с машины с такой же ОС Win XP принтеры видяться без проблем. Я писал об этом в первом сообщении.
Значит для нее драйвера получается уже не нужны ? К тому же попадалось где то на глаза, что в Windows Server 2008 есть служба позволяющая не устанавливать драйвера с локальных машин. |
Отправлено: 13:07, 23-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slawdows, вы не ответили на вопросы.
Цитата slawdows:
------- Отправлено: 13:08, 23-01-2013 | #6 |
Используются два локальных принтера HP1320 и PDFcreator. Оба с одной машины видны. С проблемной не видны) Цитата Angry Demon:
Отправлено: 13:10, 23-01-2013 | #7 |
1. На сервере установлен драйвер принтера. 2. Используется Easy Print. Третьего не дано. Цитата slawdows:
------- Отправлено: 13:19, 23-01-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет нет, не так поняли - не два локальных HP, а всего два локальных принтера - HP1320 и PDFcreator.
Это как - "в штрафной было двое наших Баранов и Ананко)" Постараюсь описать еще раз, чтобы избежать путаницы и внести ясность: В сети есть принтер HP1320. Также в сети есть два компьютера с Win XP SP3. На обоих компьютерах установлены два принтера - сетевой HP1320 и виртуальный PDFCreator. На одной машине при подключении по RDP локальные ресурсы и оба принтера видны, на другой - видны только диски. Ни одного из локальных принтеров не появляется. На сервере нет программ с названием Easy Print. Печать происходит с помощью обычной процедуры печати. |
Отправлено: 14:11, 23-01-2013 | #9 |
------- Отправлено: 15:13, 23-01-2013 | #10 |
| Локальные принтеры в терминальном сеансе | djeff | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 37 | 13-12-2011 18:04 | |
| Не видны подсети в VPN | EndErr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 20 | 03-12-2008 16:06 | |
| Windows 20003 Server - принт-сервер и локальные принтеры - статистика печати | Sky Wolf | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 04-06-2008 13:09 | |
| [решено] Терминальный сервер win 2003 и локальные принтеры | Kiro4ka | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 06-09-2006 06:45 | |
