| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Как определить версию SATA? |
(*.*) Сообщения: 36572 |
Привет!
Нужен универсальный, простой (для краткости объяснения), наглядный и надежный программный способ определить: • поддерживает ли материнская плата SATA III • к какому конкретно интерфейсу подключен каждый диск Поданная информация должна быть понятна неопытному пользователю (например, SATA III, 6Gps и т.п.). Поиск в Интернете подходит не всем, особенно, когда система в сборе куплена. Например, найти хар-ки мат. платы ноутбука весьма затруднительно, и не только для новичков. Какие варианты предложите? Спасибо. |
------- Отправлено: 11:38, 23-01-2013 |
![]() здесь смотрим SATA Host Controller Interface Speed Supported: Gen2 3.0 Gbps Это значит что моя материнская плата имеет разъемы SATA соответствующие спецификации SATA II (пропускная способность до 3 Гбит/с). Для SATA-III будет указано Gen3 6.0 Gbps. Еще из "полезного" мы здесь узнаем что контроллер SATA 6-канальный, т.е. на материнской плате уже есть как минимум 6 разъемов SATA (от этого контроллера). Цитата:
![]() в свойствах самого HDD, Seagate - Размещение 0, это самый первый разъем, разъемы пронумерованы SATA0...SATA5. |
Отправлено: 23:08, 23-01-2013 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Normal, спасибо за ответ, хотя скриншоты мелковаты
![]() До создания темы я действительно ничего нагляднее HWINFO не нашел, но меня в ней смутил один момент. Что конкретно она отображает в левом углу вкладки Summary? И, допустим, у меня такой расклад: основной отсек - KINGSTON SH103S3120G (Bus 0) дополнительный отсек - KINGSTON SV100S2128G (Bus 1) вместо привода - TOSHIBA MK7559GSXP (Bus 5) В левом нижнем углу сводки (Summary) такая картина: ![]() Теперь меняю местами диски на портах 1 и 5: основной отсек - KINGSTON SH103S3120G (Bus 0) дополнительный отсек - TOSHIBA MK7559GSXP (Bus 1) вместо привода - KINGSTON SV100S2128G (Bus 5) ![]() И соответственно в информации о портах так: SATA Port#0 Port Status: Device Present, Phy communication not established Current Interface Speed: Gen3 6.0 Gbps External SATA Port: Not Capable Hot Plug: Not Capable Device Type: SATA SATA Port#1 Port Status: Device Present, Phy communication established Current Interface Speed: Gen2 3.0 Gbps External SATA Port: Not Capable Hot Plug: Not Capable Device Type: SATA SATA Port#5 Port Status: Device Present, Phy communication established Current Interface Speed: Gen2 3.0 Gbps External SATA Port: Not Capable Hot Plug: Not Capable Device Type: SATA И почему-то для этого порта в Summary стабильно не указывается емкость диска. Тоже связано с AT Attachment? |
------- Последний раз редактировалось Vadikan, 24-01-2013 в 01:23. Причина: дополнил Отправлено: 00:59, 24-01-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan, может это свалить на корявость программы и в будущих версиях этот косяк исправится.?
Цитата Vadikan:
------- Отправлено: 02:29, 24-01-2013 | #4 |
------- Отправлено: 12:14, 24-01-2013 | #5 |
| Как определить версию Windows из вне? | warezhka84 | Программное обеспечение Windows | 8 | 14-11-2015 12:32 | |
| [решено] Как определить версию блютуз? | zai | Ноутбуки | 11 | 04-04-2012 10:07 | |
| 2010 - Как определить версию пакета обновления | Sparkster | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 1 | 10-01-2012 01:25 | |
| C/C++ - Помогите определить версию Virnual c++. | Zh.Ron | Программирование и базы данных | 5 | 15-10-2008 12:58 | |
| Как определить пиратскую версию XP | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 03-02-2003 16:42 | |
