| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Ошибка DNS при установке AD |
Старожил Сообщения: 309 |
Точно такая тема была уже тут (6ть лет назад) )))))))))) Не стал в ней писать, автор может вспомнит...))
Стоит сервак win2003 в vmvare, машина одна виртуальной сети нет. Из служб стоит dhcp и dns (пробовал как в ручную, так и при помощи мастера, зоны настроены, служба dns сервера запущена), дальше ставлю AD (новый домен в новом лесу), но доходя до момента диагностики DNS, где предлагается установить DNS сервер вылазит такое сообщение: Диагностика регистрации DNS Проверте поддержку DNS или установите DNS на этот компьютер Ошибка диагностики Диагностика регистрации выполнялась 1 раз. Предупреждение: функции контроллера домена, например, присоединение к домену, выполнение входа в домен, репликация службы каталогов Active Directory, не будут доступны, пока инфраструктура DNS для службы каталогов Active Directory не будет правильно настроена. Ни один из DNS-серверов, используемых этим компьютером, не ответил в пределах интервала таймаута. Для получения дополнительных сведений, включая шаги по исправлению ошибки, см. Справка. Сведения SOA-запрос к _ldap._tcp.dc._msdcs.chaik.local поиска основного DNS-сервера вернул: Возврат из операции произошел из-за превышения времени ожидания. (код ошибки 0x000005B4 "ERROR_TIMEOUT") ____________________________________________________________________________________ В свойствах tcp/ip прописывал DNS, пробЫвал устанавливать адаптер замыкания на себя (и внём тоже и dns прописывал и так оставлял). Подскажите что тут нужно делать ибо я на месте из-за этого мнусь. Есть подозрение, что сам образ винды фиговый попался. Камрады, я понимаю, что могу продолжить установку AD, но хочется понять в чём причина и будет ли нормально функционировать сеть в дальнейшем. |
------- Отправлено: 17:21, 22-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djuwa4:
Фаервол так же проверьте, что бы он не блокировал 53 порт. |
------- Отправлено: 17:53, 22-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да конечно! Есть зонный файл прямого просмотра и зона обратного просмотра задана (я думаю этого достаточно?), служба брандмауэра выключена. Я вот что сейчас заметил - область то в dhcp не заданна (в книге как то это пропустил автор) а проблемма скорей в этом и есть.
------- Отправлено: 21:33, 22-01-2013 | #3 |
вашего нового домена? или зоны ваших веб-сайтов? Вообще, лучшая практика (у меня) - установка DNS вместе с AD. Во время установки все зоны и создадутся правильно (кроме обратной) Цитата djuwa4:
покажите IPCONFIG /all и telnet х.х.x.x 53 где х.х.х.х - реальный адрес сетевой карты (не 127.0.0.1) Цитата djuwa4:
------- Отправлено: 21:42, 22-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну да, зона нового домена!
Данные по IPCONFIG: Имя компьютера: SERVER Основной DNS-суффикс: (ничего нет!!!) Тип узла: неизвестен ip-маршрутизация включена: нет wins-прокси включен: нет Подключение Зернет адаптером: DNS-суф. подкл.... - DHCP включен: нет ip-адрес, шлюз, dns-сервер - 192.168.3.1 А что именно telnet ? По команде telnet 192.168.3.1 (выходит окно терминала). Заюзал display : Проверка подл. NTLM - включена Вывод локального эха - отключена Предпочитаемый тип терминала - ANSI Вывод локального эха подключил. |
------- Последний раз редактировалось djuwa4, 23-01-2013 в 11:05. Отправлено: 09:41, 23-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё-таки решил воспользоваться мастером настройки dns который идёт по умолчанию с AD, теперь в ipconfig виден: ДНС суфикс, и dns адрес задан локальный (может это и нужно было сделать).
------- Отправлено: 12:06, 23-01-2013 | #6 |
------- Отправлено: 12:07, 23-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё верно! На порт 53 нет доступа (Это если прописать адрес из свойств tcp/ip), а 127.... 53 нормально пашет
Как я понимаю проблема не решилась?? Раз порт DNS не отвечает? |
------- Последний раз редактировалось djuwa4, 23-01-2013 в 13:58. Отправлено: 13:41, 23-01-2013 | #8 |
------- Отправлено: 13:47, 23-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Служба брандмауэра не запущена, а служба днс-сервера наоборот.
------- Отправлено: 14:03, 23-01-2013 | #10 |
| Ошибка - ошибка 1935. ошибка при установке сборки | sanna | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 09-10-2009 13:09 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
| Ошибка при установке XP !!! | adepted | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 6 | 25-06-2007 20:27 | |
| Ошибка при установке | Pit_bul | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 11-12-2006 09:34 | |
| Ошибка при установке | bankir123 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 01-04-2004 15:04 | |
