| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Определение, в чём неполадка |
Новый участник Сообщения: 5 |
Приветствую всех форумчан!
Прошу помощи, если это возможно. У меня не включается и не загружается компьютер. Вероятнее проблема в системном блоке, а точнее... либо в материнской плате (скорее всего), либо в видеокарте. Симптомы: на мониторе не появляются никаких надписей при включении и долгий протяжный гудок от системного блока. Снял сей короткий процесс на видео, поэтому если тут можно, то добавляю ссылку на ютюб http://youtu.be/2GnNWuTbxnc Хотелось бы узнать, в чём проблема наверняка и что требует замены. Комп уже достаточно древний, собирался в 2006 году) P.S. Ещё заметил, что самый маленький кулер не крутится при включении на материнской плате, когда разбирал комп. Второе, более подробное видео - http://youtu.be/TdmylEgDp50 Заранее благодарю! |
Отправлено: 19:35, 18-01-2013 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.akatnik.com/p/bios.html
Посмотри какой фирмы у тебя биос и что означает этот писк по схеме. |
Отправлено: 19:43, 18-01-2013 | #2 |
Отправлено: 20:22, 18-01-2013 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dark Florian, Конфигурация ПК где? И про БП не забываем - модель и мощность
------- Отправлено: 20:42, 18-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри на Phoenix BIOS там целая таблица этих пищалок http://www.akatnik.com/p/bios.html
Beep-коды представлены последовательностью звуковых сигналов. Например, 1-1-2 означает 1 звуковой сигнал, пауза, 1 звуковой сигнал, пауза, и 2 звуковых сигнала. Видео вроде короткое чтобы услышать все сигналы. ДВД привод реагирует на нажатие кнопки? |
Последний раз редактировалось koderman, 18-01-2013 в 21:02. Отправлено: 20:57, 18-01-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 21:47, 18-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dark Florian, Впиши в конфигурацию модель и мощность БП
------- Отправлено: 21:51, 18-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата koderman:
Видео короткое, потомучто больше нечего демонстрировать. Больше сигналов (звуков) нет никаких от блока питания, кроме работающего кулера на процессоре. DVD-привод нормально реагирует на нажатие кнопки. Будет пытаться считать диск, если его вставить. Цитата WSonic:
Цитата eco:
Отправлено: 22:05, 18-01-2013 | #8 |
Отправлено: 22:12, 18-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на неисправность видеокарты вроде. У тебя встроенная в мамку видеокарта или отдельная карта?
Сколько разъёмов под видеокарту на задней части? Если два, попробуй в другой разъём вставить монитор. Если видеокарта на карте, вытащи её, просмотри. Крутится ли на ней вентилятор, почисти контакты и вставь. И вообще проверь кабель от монитора. Может просто он поломался. Пошевели его итп. |
Отправлено: 22:14, 18-01-2013 | #10 |
| Разное - [решено] Возможная неполадка с HDD | 3BEPEK | Прочее железо | 11 | 27-11-2010 20:54 | |
| Драйвер - [решено] Неполадка с Звуковыми Драйверами Windows 7 Ultimate!!! ASUS P5GD2-X | Vitek5 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 8 | 17-08-2010 15:28 | |
| Ошибка - помогайте, не загружается комп, ошибка: Неполадка помешала Win проверить лицензию... | BDin | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 12-10-2007 12:43 | |
| неполадка H07 двд-плеера Panasonic | whiter | Хочу все знать | 1 | 14-11-2006 22:51 | |
| Определение USB | Dimon | Программирование и базы данных | 6 | 24-09-2003 22:08 | |
