| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Есть идея для охлаждения |
Старожил Сообщения: 260 |
Собственная идея такова. Вырезать текстолит как у PCI платы, полностью вытравить, и сделать конструкцию похожую как у видеокарт - вентилятор забирает горячий воздух который идёт от видеокарты расположенной выше, и выводит его через себя и поток идёт через заднюю сторону корпуса.
Может кто уже делал так и есть какие либо замечания ? |
Отправлено: 14:13, 17-01-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать kakawkin, Есть заводские штуки. Например вот
------- Отправлено: 14:25, 17-01-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать kakawkin, вы наверно никогда не видели велосипед и изобрели его повторно
Только не вытягивать, а вдувать. Заодно и видеопамять охладите. |
------- Отправлено: 14:43, 17-01-2013 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
kakawkin, фигня идея. Теплый воздух поднимается вверх, забирать его сверху и гнать вниз-всторону идет в конфликт с законами физики и потому не желательно.
Хотите сделать полезное - создайте подставку для системника, чтобы между ним и поверхностью опоры был зазор в пару см или больше (по желанию). В днище системного блока пробиваете отверстие, сажаете туда вдувательный вентилятор на 120-140мм и пусть он обдувает видео потоком холодного воздуха. Вот это нормально. В качестве альтернативы - сделать всё то же самое, но применительно к морде сис. блока. Ещё альтернатива - оставить ПК без боковой стенки, штатную СО видеокарты демонтировать, вместо неё эластично подвесить всё тот же 120мм вентиль. |
Последний раз редактировалось LehaMechanic, 17-01-2013 в 15:18. Отправлено: 15:12, 17-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Leha Ares:
------- Отправлено: 15:15, 17-01-2013 | #5 |
Ну я это и подразумевал
Отправлено: 15:18, 17-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос по решеткам - вроде как вентилятор надо ставить с решеткой так как будет меньше шума или это ложь ?
Отправлено: 22:49, 17-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Без решётки тише.
------- Отправлено: 06:30, 18-01-2013 | #8 |
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 08:14, 18-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kakawkin:
------- Отправлено: 09:22, 18-01-2013 | #10 |
| Есть идея подключить монитор 15 или 17 к компу как второй монитор | THEDOGG | Хочу все знать | 3 | 30-03-2012 22:49 | |
| Есть идея: 3D видео без очков | Erix | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 13-12-2011 17:38 | |
| Государственная идея | ALLY | Флейм | 23 | 03-01-2009 04:00 | |
| Есть идея устроить ethernet в масшатабах райнов. | Oikio | Хочу все знать | 4 | 19-02-2007 23:59 | |
| Разное - Есть идея: "обёртка" для IE | VitRom | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 1 | 06-10-2006 18:54 | |
