| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Не включается ASUS P8Z68-V PRO! |
Здравствуйте!
Проблема в следующем: Собрали на данный материнской плате вот эту систему Материнская плата ASUS*P8Z68-V PRO Процессор Core i5-3570S Ivy Bridge (3100MHz, LGA1155, L3 6144Kb) Видеокарта ASUS Radeon HD 7770 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4600Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP ОЗУ Corsair CML16GX3M2A1600C9 Кулер Проц Thermalright*HR-02 Macho Блок Питания Thermaltake TR2 RX 1000W НЕ СТАРТУЕТ После нажатия на power 1) Всё вкл и загарается лампа led для cpu 2) Через 5 сек загарается лампа led для dram 3) комп тут же тухнет 4) через секунду включается 5) вспыхивает led для cpu, после загаратется led для dram и... 6) всё комп молчит, куллеры вертется всё вроде работает, но экран не загорается без памяти вообще тоже ничего Появилось подозрение что мать не держит планку 8гб купили Kingston KHX1600C9D3/4G принесли домой воткнули и... таже фигня горит лампа led dram и комп молчит... Теперь не знаем что делать на руках два комплекта плашек Третий как то покупать боязно, уже подумываем отдавать мать в сервис! Подскажите что делать. С Уважением DC! |
Отправлено: 23:07, 12-01-2013 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата melom:
Цитата melom:
Цитата melom:
P.S можно вопросик: зачем вам БП киловаттный? Система ваша кушает от силы 200 ватт ??? И мегакулер зачем - непонятно? Проц то обрезок!!!!???? |
------- Последний раз редактировалось WSonic, 12-01-2013 в 23:21. Отправлено: 23:16, 12-01-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Профиль | Отправить PM | Цитировать так проблема не с процесс, его мать определяет нормально.
трабл с dram, покрайней мере как показывает индикация. вопросик, как прошить бился если компе вообще не включается? питалку брали с запасом (клиент попросил) потом видюху хотят поменять и т.д., отговаривал, но... вопросик, как прошить биос если комп вообще не включается? ![]() ![]() ![]() |
Отправлено: 14:38, 13-01-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 938
Профиль | Отправить PM | Цитировать melom, вставит другой процессор на сокет 1155 или пойти к другу з флешкой, и скинуть её не флешку, и установить
------- Отправлено: 15:02, 13-01-2013 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата melom:
Цитата melom:
Цитата melom:
------- Отправлено: 15:05, 13-01-2013 | #6 |
Цитата melom:
![]() Цитата melom:
------- Отправлено: 18:25, 13-01-2013 | #7 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ASUS P8Z68-v gen3
Какая же она капризная. Сегодня услышал, что в одной колонке нет звука. Перетыкнул штекер в материнке. Она проработала секунд 15 и зависла. И тут началось. Комп не грузится, зависает либо в биосе либо еще раньше. Отсоединил видеокарту, память менял местами, сбрасывал переключателем материнку, вынимал батарейку. Ни чего не помогало. По итогу горит лампочка ошибка CPU. Биос не сбрасывается, комп не грузится - зависает до проверки памяти, на экран ни чего не выводит. Потратил не менее 3 часов. Уже был готов на новую материнку. Помогло нажатие кнопки mem ok! (без памяти в материнке). Сбросилась ошибка CPU и начал грузится. Ранее нажимал mem ok! - не помогало. По итогу работает, как будто ни чего и не было. Это не первый случай. Боюсь корпус уже трогать. |
Отправлено: 16:09, 15-06-2024 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1193
Отправлено: 17:10, 15-06-2024 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Упс. У меня нет ни одной компьютерной железки моложе 10 лет. И все почему-то до сих пор работают. Что я делаю не так?
------- Отправлено: 13:09, 16-06-2024 | #10 |
| ASUS P8Z68 и 4 планки памяти | IamSergey | Материнские платы и память | 25 | 12-04-2019 14:51 | |
| [решено] Не включается Asus P8Z68-V LX мигает Dram LED | Yadric | Материнские платы и память | 8 | 20-12-2012 17:28 | |
| [решено] Asus P8Z68-V Pro/Gen3 | Gregory-d | Материнские платы и память | 3 | 03-08-2012 13:46 | |
| Asus P8Z68-V Pro/gen3 замкнули cha_fan2, сгорел транзистор. HELP. | Harvester666999 | Материнские платы и память | 17 | 29-05-2012 18:56 | |
| [решено] Не грузится Биос - ASUS p8z68 | TverReus | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 26-08-2011 19:13 | |
