| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Цифровое изображение » Canon PowerShot A3300 IS - Web-камера? |
Пользователь Сообщения: 69 |
Доброго времени суток!
Приобрел цифровой фотоаппарат Canon PowerShot A3300 IS. Возможно ли его использовать как WEB-камеру, для общения, скажем - по Skype и т.п.? И если возможно, то каким образом, какой нужен для этого софт/драйвера/провода и т.п.?! |
------- Отправлено: 13:58, 03-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать О возможности использовать фотоаппарат в качестве веб камеры официально не заявлено, но вы можете просто подключить ее к ПК(ноутбуку) и проверить, определилась ои она в системе вообще (Win7 поддерживается) и в Skype в частности (смотреть настройки Skype). Подключать через кабель USB из комплекта поставки камеры.
Подробнее . JimmOnLine, значит не будет работать как веб-камера. Обычно при подключении цифровой камеры к ПК, происходит распознавание фотоаппарата как обычной флешки того или иного размера(объема)и соответствующими возможностями. |
------- Последний раз редактировалось prosto user, 25-02-2013 в 16:11. Отправлено: 17:42, 03-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата prosto user:
------- Отправлено: 19:01, 03-01-2013 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
Попробуйте ExtraWebCam
Программа, позволяющая превратить цифровой фотоаппарат Canon в web-камеру. Вы можете через удобный интерфейс ExtraWebCam управлять зумом и различными параметрами съемки, можете через эту же программу записывать видео и отдельные кадры. Дополнительно программа добавляет в систему несколько видеоустройств, которые можно легко использовать, например, в Skype или VirtualDub. Поддерживаются многие цифровые фотоаппараты серий Canon Digital IXUS, Canon EOS, Canon IXY Digital, Canon PowerShot. |
Отправлено: 12:09, 04-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Leha Ares, Попробовал. Скачал данную программу отсюда: http://pctuner.ru/page-al-extrawebcam.html . Все равно не видит камеру.
Когда подключаю камеру к компьютеру [т.е. просто втыкаю USB-шнур], у меня закрывается объектив и компьютер видит фотоаппарат как Flash-накопитель. |
------- Отправлено: 13:09, 04-01-2013 | #5 |
В таком случае, скорее всего не поддерживается. Можете попытаться написать автору программы (он русскоговорящий) http://extrawebcam.com/contact.html и уточнить, а то у него на сайте список поддерживаемых моделей не отображается.
Вообще цена web-камеры - тьфу, не стоит танцев с бубном. |
Отправлено: 17:53, 04-01-2013 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1652
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скорее всего, увидеть как камеру можно только через аналоговый выход (AV). Но для этого нужно, чтобы на компьютере стояла карта видеозахвата либо ТВ-тюнер со входом.
Отправлено: 18:31, 04-01-2013 | #7 |
| Цифровик Canon PowerShot SX230 HS или Olympus SZ-20 | Vitalik-kriv | Цифровое изображение | 0 | 20-06-2011 23:38 | |
| Canon PowerShot SX200 IS | Karantin | Цифровое изображение | 0 | 04-08-2009 23:08 | |
| Трабла с RAW-файлами от Canon PowerShot S70 | Gromak | Видео и аудио: обработка и кодирование | 13 | 14-08-2008 11:56 | |
| Canon PowerShot A520 | ViteComP | Прочее железо | 17 | 18-05-2006 10:20 | |
| камера Canon PowerShot A400 | Alex AD | Железо в Linux | 7 | 15-03-2005 16:46 | |
