| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Ошибка установки настроенного образа |
Пользователь Сообщения: 64 |
1. Создать Windows PE:
1.1. copype.cmd x86 C:\WinPE - 7 files copied. Success. 1.2. imagex /mountrw C:\WinPE\winpe.wim 1 C:\WinPE\mount - Successfully mounted image. 1.3. Скопировать imagex.exe в C:\WinPE\mount - Успешно. 1.4. oscdimg -n -bc:\WinPE\etfsboot.com C:\WinPE\ISO C:\WinPE.iso - Успешно. 1.5. Прожечь образ на диск - Успешно. 2. Создать настроенный образ: 2.1. Загрузиться в созданный Windows PE - Успешно. 2.2. wpeinit - Успешно. 2.3. imagex /capture C: D:\custom.wim /flags "Utlimate" "Windows 7 ProgMaster Edition" "___" /compress maximum - Successfully imaged C:\. Созданный образ весит 18 гб. 2.4. Выйти из Windows PE - Успешно. 3. Установить настроенный образ на виртуальную машину. 3.1. Распаковать образ ISO установочного диска - Успешно. 3.2. Заменить install.wim на свой - Успешно. 3.3. oscdimg -n -m -b"%programfiles%\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\etfsboot.com" C:\WinIMG C:\ProgMaster7.iso - Успешно. 3.4. Подключить C:\ProgMaster7.iso к виртуальной машине - Успешно. 3.5. Запустить виртуальную машину - Успешно. 3.6. Установить Windows - ОШИБКА!!! Помогите, пожалуйста! |
Отправлено: 11:59, 03-01-2013 |
Старожил Сообщения: 164
Профиль | Отправить PM | Цитировать ProgMasterX ну я не большой знаток настроенных образов.
Предпочитаю ставить Отдельно windows, и отдельно программы. Но могу посоветовать применить захваченный образ без разделения. Если он применится без ошибок и windows запустится - значит проблема в Dism /Split-Image. А если нет - проблема с самим образом. Где то на форуме читал что при установке некоторых программ с последующим захватом, бывают такие ошибки. Еще можно попробовать установить windows, и не устанавливая ни каких программ захватить. Потом сделать Dism /Split-Image с /FileSize:1000, и попробовать это применить. |
------- Отправлено: 09:01, 08-01-2013 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решено!
Проблема была в том, что я делал: А надо было: Так сделал и все успешно! Еще я сделал sysprep не на тот комп (на тот же, на котором работаю) Статья: Цитата:
А на сайте Мелкомягких здесь http://www.microsoft.com/oem/en/inst...id=GcWRuACJrg- сказали: Technician computer - тот на котором я работаю. Reference computer - тот на котором надо ставить систему потом в режиме аудита ставить проги и настраивать ОС, делать sysprep и захватывать образ. Destination computer - тот на который ставится настроенный образ. Потом bcdboot C:\Windows и перезагрузка потом все там Getting devices ready, Getting ready, потом на этапе OOBE кое-что и все! Спасибо, alegz81 и Мелкомягким! Цитата:
Цитата akmit:
Или лучше вобще удали все содержимое установочного диска кроме образов wim, создай Windows PE и укажи в startnet.cmd свою прогу со списком систем и с кнопкой "Установить". По нажатии кнопки пускай вызывает dism/imagex а прогрессбар - из консоли процент читай. Цитата akmit:
Ставь с флэхи или с внешнего винта. Для успешного применения всех частей образа нужно чтобы все части лежали в одной папке и надо указать imagex/dism все части. Команда для imagex: imagex /ref D:\install*.swm /apply D:\install.swm 1 C: Где 1 - номер образа, звездочку так и оставить! Команда для dism: dism /Apply-Image /ImageFile:D:\install.swm /SWMFile:D:\install*.swm /ApplyDir:C:\ /Index:1 Где 1 - номер образа, звездочку так и оставить! Потом не забыть bcdboot C:\Windows Второй способ: На первый DVD бросаешь свой установщик и он: 1. Создает на жестком диске два раздела: под систему и под образа. 2. Копирует первую часть с DVD на раздел под образ. 3. Просит второй DVD. 4. Копирует со второго вторую часть на раздел под образ. 5. Применяет разделенный образ вышеуказанными командами. 6. bcdboot C:\Windows. 7. Перезагрузка |
Последний раз редактировалось ProgMasterX, 10-01-2013 в 18:57. Отправлено: 16:42, 08-01-2013 | #12 |
| Общее - [статья] Создание настроенного образа операционной системы | Vadikan | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 836 | 29-01-2024 06:32 | |
| Установка - Создание настроенного образа операционной системы | 7human7 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-06-2011 10:19 | |
| [решено] Сохранение загрузочных файлов при захвате настроенного образа | Lex-id | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 9 | 15-05-2011 13:12 | |
| Разное - Оболочка для установки XP из WIM образа | .:[invisible]:. | Программирование и базы данных | 11 | 04-12-2009 20:29 | |
| Проблемы после установки из образа. | karadjich | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 07-05-2007 13:57 | |
