| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Мигает кратковременно экран из за видеокарты Geforce FX5200\ 128mb |
Ветеран Сообщения: 2589 |
Откуда узнал что мигает экран именно из за видеокарты ? - просто заменил другой видеокартой и за несколько дней не разу не мигнул.
Мигать начинает не сразу после включения ПК , как бы через час и больше , будто нагревается и тогда выходит этот дефект , мигает подряд раз в секунду раза 3 обычно и больше и это не постоянно что называется "рандомно" , за всё время один раз как то мигнул экран при описании POST , а так только в винде мигает, что самое интересное включив фильм чего то не заметил чтоб мигало вообще, когда пишешь в ворде или что то на рабочем столе делаешь мигает средне , а вот когда запускаю CS 1.6 единственная игра в которую играю , то мигать начинает почти постоянно. Скажите пожалуйста как исправить эту проблему? |
Отправлено: 13:16, 02-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 20:46, 02-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конфигурация
Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Pentium IIIE Псевдоним ЦП Coppermine Степпинг ЦП cC0 Версия CPUID 00000686h Частота ЦП: Частота ЦП 798.0 MHz (исходное: 800 MHz) Множитель ЦП 6x CPU FSB 133.0 MHz (исходное: 133 MHz) Шина памяти 133.0 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1 Кэш ЦП: Кэш L1 кода 16 Кб Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed) Свойства системной платы: ID системной платы 07/06/2000-693A-596B-867-2A6LGG0NC-00 Системная плата Gigabyte GA-6VXE7+ (2 ISA, 5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM) Свойства набора микросхем (чипсета): Чипсет системной платы VIA VT82C693A Apollo Pro133 Тайминги памяти 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM1: 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) DIMM2: 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-4 @ 83 МГц) DIMM3: TI TM16TT64JPN-8 256 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц) Свойства BIOS: Дата системной BIOS 07/06/00 Дата BIOS видеоадаптера 07/21/03 Тип Award BIOS Award Modular BIOS v4.51PG Сообщение Award BIOS GA-6VXE7+ F4 DMI версия BIOS 4.51 PG Свойства графического процессора: Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X - 128bit\64mb Кодовое название ГП NV18 (AGP 4x 10DE / 0181, Rev A2) Частота ГП 274 МГц Частота памяти 143 МГц |
------- Последний раз редактировалось THEDOGG, 07-01-2013 в 16:55. Отправлено: 17:33, 03-01-2013 | #3 |
Старожил Сообщения: 369
Профиль | Отправить PM | Цитировать THEDOGG,
Скачай вот такую програмку http://www.softpedia.com/get/Securit...CCleaner.shtml установи, В её настройках, во вкладке программы - поставь везде кроме последней строки - галочки, и каждый раз при выходе из интернета - включай её - она почистит весь мусор что у тебя накопился от посещений интернет сайтов. У меня когда то было подобное - мне эта програмка помогла. |
Отправлено: 01:08, 06-01-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да нее у меня покруче чем CCleaner для обычных пользователей стоит
так что дело не в этом.Странно что происходит это рандомно, сёдня не мигает , а завтра мигает , не ясно из за чего такая неприятная проблема... |
------- Отправлено: 16:54, 07-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем включаю на другой пустой винде и таже картина, мигает не сразу после включения ПК, а через несколько часов, видно что нагревается сильно, думал с охлаждением что то, заменил термопасту и поставил новенький вентилятор, но ничего не изменилось - так и мигает рандомно , единственно что приходит на ум - это проблемы с аппаратной частью, а конкретно с электролитическими конденсаторами (-ом) ...
Посоветуйте чего ещё можно сделать ? |
------- Отправлено: 00:34, 21-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата THEDOGG:
Отправлено: 22:29, 22-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eco:
Со временем VGA вообще перестал включать монитор тупо чёрный экран , а по DVI работает но идут как бы помехи как будто горизонтальные строки выборочно уходят и возврящаются за пределы экрана , как только видимо видюха нагреется хорошенько эти глюки видны редко. Видео с проблемой залью. |
------- Отправлено: 16:09, 06-04-2014 | #8 |
| Зависает компьютер из-за видеокарты (Geforce FX5200\ 128mb) при запуске 3-х мерных иг | THEDOGG | Видеокарты | 9 | 30-07-2012 22:28 | |
| FX5200 AGP8X 128MB TV-OUT DVI | Tonny_Bennet | Видеокарты | 16 | 28-09-2010 13:44 | |
| Проблема с видеокартой GeForce 6600 (128Mb) | ***DELT@*** | Видеокарты | 12 | 20-07-2008 16:51 | |
| Драйвера на видеокарту GeForce FX5700LE 128Mb | pitstop07 | Видеокарты | 2 | 04-03-2008 09:32 | |
| Проблема при установке драйвера GeForce FX5200 | phpbook | Железо в Linux | 6 | 11-06-2005 23:30 | |
