Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » VBS/WSH/JS - Как прописать этот путь в переменную?
В Windows XP по этому пути находится файл: C:\Documents and Settings\Gert\Application Data\Replica\New\1.txt путь до файла прописывается так:
strFile = .BuildPath(WScript.CreateObject("Shell.Application").NameSpace("shell:AppData").self.Path, "Replica\New\1.txt")
А вот как прописать этот путь находящийся в Windows 7: C:\Users\All users\Replica\New\1.txt в скрипте?
strFile = .BuildPath(WScript.CreateObject("...").NameSpace("...").self.Path, "Replica\New\1.txt")
Отправлено: 11:51, 30-12-2012
Благодарности: 8088
«Меня терзают смутные сомнения…»
strFile = .BuildPath(WScript.CreateObject("Shell.Application").NameSpace("shell:AppData").self.Path, "Replica\New\1.txt") »
Отсюда что ль?
Цитата Iwest:
А вот как прописать этот путь находящийся в Windows 7: C:\Users\All users\Replica\New\1.txt в скрипте? »
Например, так:
Option Explicit
Dim objFSO
Dim objShell
Set objFSO   = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objShell = WScript.CreateObject("Shell.Application")
WScript.Echo objFSO.GetAbsolutePathName(objFSO.BuildPath(objShell.NameSpace("shell:Common Documents").self.Path, "..\Replica\New\1.txt"))
Set objShell = Nothing
Set objFSO   = Nothing
WScript.Quit 0
Если Вы, конечно, не пропустили в пути ничего. Точно не:
C:\Users\All users\AppData\Replica\New\1.txt
Отправлено: 17:53, 30-12-2012 | #2
Да, скрипт нашел там, но там как понял для XP. Путь точно такой: C:\Users\All users\Replica\New\. По нему находятся два файла 1.txt и App.bk. В чем задача: проверить что они есть на компе и если есть поставить им атрибут чтение. Ну а как вывести сообщение там показано. Попробовал скрипт с одним 1.txt, выводит что файла нет, хотя он есть.
Отправлено: 20:48, 30-12-2012 | #3
Благодарности: 8088
Option Explicit
Dim strFile
Dim strPath
With WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	For Each strFile In Array("1.txt", "App.bk")
		strPath = .GetAbsolutePathName(.BuildPath(WScript.CreateObject("Shell.Application").NameSpace("shell:Common Documents").self.Path, "..\Replica\New\" & strFile))
		If .FileExists(strPath) Then
			With .GetFile(strPath)
				If Not .Attributes And 1 Then
					.Attributes = .Attributes Or 1
				End If
			End With
		End If
	Next
End With
WScript.Quit 0
Из этого:
Цитата Iwest:
проверить что они есть на компе и если есть …»
видно, что смысла в сообщениях вида «Файл не найден» нет.
Отправлено: 02:18, 31-12-2012 | #4
Не получается, походу не находит путь до файлов. А как то проверку выполнения можно сделать, чтобы узнать в чем проблема?
Отправлено: 07:38, 31-12-2012 | #5
Благодарности: 8088
Цитата Iwest:
А как то проверку выполнения можно сделать, чтобы узнать в чем проблема? »
Ну, сделайте:
Option Explicit
Dim strFile
Dim strPath
				End If
			End With
		Else
			WScript.Echo "File [" & strPath & "] not found."
		End If
	Next
End With
WScript.Quit 0
Отправлено: 11:04, 31-12-2012 | #6
Выводится два сообщения что файлов нет. С:\Пользователи\All Users\Replica\New\ файлы на месте. Надоел уже наверное.
Отправлено: 19:14, 31-12-2012 | #7
Благодарности: 8088
Iwest, мне надо будет добраться до соответствующей версии и попробовать самому посмотреть, что возвращает Проводник.
Отправлено: 18:37, 01-01-2013 | #8
CMD/BAT - [решено] Как правильно прописать путь к папке DeZMoN Скриптовые языки администрирования Windows 2 17-03-2011 06:58
[решено] Как прописать путь Centrinar AutoIt 3 09-03-2011 02:17
Suse/OpenSuSE - Куда прописать переменную окружения? Endy1 Общий по Linux 7 07-01-2010 12:13
как прописать путь через вторую сетевушку xaVex Сетевые технологии 1 04-02-2006 18:09
(solved)Как получить переменную, содержащую путь к директории Documents and Settings? arial Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 12 15-11-2005 15:58
