| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » "Мыльность" на мониторе при 60гц |
Старожил Сообщения: 166 |
Буквы и изображения становятся размылеными при 60гц, хотя ранее на тех же видеокарте и мониторе всё было нормально. При 75 всё норм, но я привык к 60 экономия производительности всё таки.
Монитор SAMSUNG SyncMaster 940nw, видеокарта Nvidia Geforce GT 440(драйвер версии 310.70, последний на данный момент, DirectX тоже недавно обновлял, NetFramework 4.5, Visual C++ Redist всех годов и битностей включая сервиспаки к ним). Windows 7 x64 sp1. Хотел сфоткать скрин, но картинка при предпросмотре с другого угла нормальная, поэтому нарисовал схему: ![]() Желтым норм. участки Ораньжевым замыленые участки |
Отправлено: 18:15, 26-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата el_motoblock:
Отправлено: 18:23, 26-12-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать el_motoblock, А разрешение какое?
------- Отправлено: 18:25, 26-12-2012 | #3 |
Забанен Сообщения: 5828
Отправлено: 18:34, 26-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что нет чтоли 75 то больше 60ти, следственно и тянет больше
разрешение 1440х900 на схеме указаны области мыльности экрана и обозначены ораньжевым цветом, скрин сделать получается но он не передает мыльность, там все норм, скорее всего с монитором чего-то у меня |
Отправлено: 11:26, 29-12-2012 | #5 |
------- Отправлено: 11:41, 29-12-2012 | #6 |
Попробуй передернуть шнур от видеокарты, т.е. поменять местами разъемы от монитора и видеокарты. |
Отправлено: 21:29, 29-12-2012 | #7 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать el_motoblock, открой меню на мониторе - в самом меню буквы и надписи какие? Если четкие - значит провод скорее всего повело.
------- Отправлено: 02:39, 31-12-2012 | #8 |
Пользователь Сообщения: 120
Обычно в настройках мониторов есть такой параметр как Четкость. Попробуйте его подкрутить. |
Отправлено: 21:00, 31-12-2012 | #9 |
Ветеран Сообщения: 1676
el_motoblock, есть такая кнопочка "Автонастройка", в некоторых моделях мониторов, эта функция доступна из меню настроек монитора. Это всё при условии, что он подключен VGA кабелем.
------- Отправлено: 21:08, 31-12-2012 | #10 |
| Ошибка - Внезапно происходит сбой - черный экран и надпись на мониторе "Нет сигнала" | Warrior of light | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 23-05-2013 07:05 | |
| [решено] Нет изображения на мониторе 24", на 19" есть | xSplinx | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 21-01-2012 16:13 | |
| Монитор - [решено] Окошко "оптимальный режим" в мониторе samsung | neo-473 | Прочее железо | 3 | 13-09-2010 04:59 | |
| [решено] "нет сигнала" на мониторе, зависает комп во врем яигр | Оля_1990 | Непонятные проблемы с Железом | 45 | 08-08-2010 17:32 | |
