| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Все программы перестали выполнять команды: Открыть, сохранить, сохранить как. |
Старожил Сообщения: 290 |
Обнаружил, что почти все программы, установленные мной на комп и ранее работавшие нормально, вдруг перестали выполнять команды "Открыть", "Сохранить","Сохранить как" из меню File. Кроме того при закрытии программы с несохраненным файлом следует запрос на сохранение файла, тыкаю "Да", но сохранения не происходит. Проверил большую часть программ, глюк тот же. Удалось выявить несколько прог, которых этот глюк не коснулся-Word, Excel, Повер Поинт, Блокнот, Пайнт, ВордПад. Корче, как я понял, работают нормально только проги МайкрософтОфис и проги предустановленные в самой ОС. Что это может быть? Операционная система Windows 7 Максимальная, Сервис пак 1, 64 разрядная, язык русский.
Отправлено: 15:19, 09-12-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KvadraNT, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. Цитата:
Отправлено: 16:44, 09-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точек Восстановления не обнаружено. Лог сделал, но прицепить не могу, по кнопке "выберите файл" ничего не происходит. Вот и еще один косяк выплыл: если браузер запрашивает выбор файла для загрузки, то эта функция не работает. Чё делать? Может куда нибуть на почту отправить?
Последний раз редактировалось KvadraNT, 09-12-2012 в 18:49. Отправлено: 18:02, 09-12-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KvadraNT:
Отправлено: 19:28, 09-12-2012 | #4 |
http://rghost.ru/42126427 |
Отправлено: 21:22, 09-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KvadraNT, в логе тонны поврежденных файлов.
Проще будет накатить систему поверх (при этом сохранятся настройки и установленные программы). |
Отправлено: 21:40, 09-12-2012 | #6 |
Отправлено: 22:08, 09-12-2012 | #7 |
Ушел из жизни Сообщения: 8595
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата KvadraNT:
------- Отправлено: 23:47, 09-12-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mwz:
Отправлено: 20:37, 10-12-2012 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать KvadraNT
Вы скачали установочный файл -- или архив? Если архив -- его надо было распаковать целиком: в папку, например, \Program Files\CrystalDiskInfo Если установочный файл -- он при установке создаёт ярлык запуска. Программа может открыться и через ~минуту после запуска: она опрашивает SMART всех дисков; а если какой-либо диск не совсем исправен и время доступа к нему увеличено -- то и больше. |
------- Отправлено: 12:32, 11-12-2012 | #10 |
| Бывает нужно сохранить файлы, возможно ли сохранить где то в сетевом виде, в инете ? | THEDOGG | Хочу все знать | 13 | 28-08-2012 18:20 | |
| Блог - Нестандартные приемы навигации с клавиатуры в окнах «Открыть» и «Сохранить как» | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 0 | 03-05-2012 09:30 | |
| Интерфейс - [решено] Размер диалоговых окон открыть/сохранить | Sir Astral | Microsoft Windows 7 | 2 | 09-09-2011 22:29 | |
| Блог - Как эффективно настроить окна “Открыть” и “Сохранить как” для ускорения навигации | Vadikan | Microsoft Windows 7 | 1 | 14-02-2011 22:40 | |
| Запуск *.ехе из HTML без диалога открыть/сохранить | Guest | Программирование и базы данных | 1 | 11-02-2004 02:19 | |
