| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - Усилитель приема WiFi сигнала |
Ветеран Сообщения: 575 |
Ребята подскажите какое устройство взять, нужно через usb подключение для ноутбука. Чтобы усиливать антенну на прием до 1,5-2 км и дальше, если это возможно. Т.е. антенну WiFi через usb чтобы на прием был хороший охват.
Отправлено: 22:17, 06-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 1676
------- Отправлено: 22:24, 06-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sirko9:
Я так понимаю надо брать антенну чтобы было больше dBM тогда сигнал лучше? |
Отправлено: 22:47, 06-12-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать venuko, Ubiquti не одну собаку съели именно на мощности, чувствительности и, следовательно, дальности работы.
------- Отправлено: 08:24, 07-12-2012 | #4 |
Старожил Сообщения: 163
Профиль | Отправить PM | Цитировать venuko, Был у меняWN722N, потом купил http://www.tp-linkru.com/products/de...el=TL-WN7200ND . Они на разных чипах, 7200nd лучше по чувствительности , если знакомы с Линуксом то и мощность можно увеличить, смена антенны тоже улучшает сигнал( я заменил штатную на TL-ANT2408CL, сделал из 2л пивной бутылки рефлектор и обтянул его фольгой). Даже такая простая конструкция показала на некоторых сигналах увеличение на 8-10 dbi.
Отправлено: 12:19, 07-12-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать westland77, по дальности охвата как TL-WN7200ND ?
Отправлено: 12:32, 07-12-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать freese, Дальние расстояния сам не пробовал, но читал отзывы, люди выжимают 1,5-2км из этого адаптера, а уж как там на самом деле.... http://kazan.dns-shop.ru/catalog/i12...d.html#comment
Отправлено: 15:43, 07-12-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня купил TL-WN7200ND оттестирую и отпишу о результатах.
Отправлено: 09:35, 08-12-2012 | #8 |
Новый участник Сообщения: 1
![]() Вот полная инструкция по изготовлению http://44kw.com/blogs/handmade/1718-...-wi-fi-signala Свое оно все равно лучше) |
Отправлено: 15:29, 26-09-2014 | #9 |
| Усиление wifi сигнала повтротелем | genkoo | Хочу все знать | 0 | 19-08-2011 13:04 | |
| усилитель сигнала для 3G модема | Aleksandr592 | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 14 | 27-03-2011 00:32 | |
| Звук - Усилитель | nazarius | Прочее железо | 1 | 23-12-2008 15:53 | |
| Аудио усилитель | Letminov | Видео и аудио: обработка и кодирование | 2 | 18-10-2008 15:47 | |
| Усилитель | Andreich | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 22-10-2003 22:34 | |
