| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Звук - Не работает микрофон |
Не работает микрофон. Пробовал уже двое наушников с микрофоном. Результат ноль.
Но при этом если подключать динамики в разъем микрофона, то динамики работают как микрофон!!! Значит разъем работает походу дела? Думал дело в винде. Ставил восмерку, семерку 64, и хп сп3, с различными вариантами версий драйверов SoundMax. Материнская плата Асус P5Q-E. Звуковой адаптер Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller. В биосе на звук там в принципе только две настройки на на включение HD audio или AC97. Больше не нашел ничего. Подключаю все к задней панели. Передняя не работает. Единственный вариант который сейчас рассматриваю, это то что не правильно что-то подключено в самом системнике(другие возможные причины может вы подскажите). Месяц назад менял кулер на проц, пришлось все полностью разбирать, материнку снимать, чтобы крепления вытащить от старого кулера. Что там могло не туда быть подсоединено, хотя хер его знает звуковуха там же встроенная. Может быть такой вариант? Давно когда то же все работало. Очень нужен скайп в ближайшем времени. Помогите. |
Отправлено: 17:41, 05-12-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата med:
Цитата med:
Подключение контактов на переднюю панель корпуса |
------- Отправлено: 17:47, 05-12-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сзади подключаю, я же написал. Перед не пашет.
Отправлено: 17:48, 05-12-2012 | #3 |
------- Отправлено: 17:51, 05-12-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать med, правильно сделали, что создали тему в этом разделе.
Цитата med:
Цитата med:
Цитата med:
Цитата med:
Цитата med:
Цитата med:
------- Отправлено: 17:51, 05-12-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WSonic
У же тыкал во все в которые влазило. Правильный ответ - розовый, зеленый. Amiranchik В биосе ставил и то и то, драйвера качал и оттуда и с разных ещё с пары мест. Цитата Amiranchik:
Отправлено: 18:07, 05-12-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать med, Микрофон подключите в красный (розовый) разъем. В настройках звука, проверьте чтоб микрофон был включен, и в свойствах микрофона поставьте максимальное усиление.
------- Отправлено: 18:18, 05-12-2012 | #7 |
Отправлено: 18:29, 05-12-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать med, меняй микрофон, зря мы сейчас мучаемся, в этом виноват именно он падла.
------- Отправлено: 18:41, 05-12-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Amiranchik:
Отправлено: 18:46, 05-12-2012 | #10 |
| Звук - Не работает микрофон | Qubi | Металлолом | 1 | 14-08-2012 07:26 | |
| Не работает микрофон | Kinqui | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 03-05-2011 19:51 | |
| Не работает микрофон | zigulichka88 | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 26-02-2011 14:13 | |
| Не работает микрофон. | zelen | Непонятные проблемы с Железом | 0 | 12-12-2010 23:41 | |
| Не работает микрофон | Марковник | Непонятные проблемы с Железом | 14 | 21-02-2010 17:28 | |
