| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Server 2003 стоит на VirtualBox. Хочу сделать сеть. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Привет всем.
У меня такое дело: На физическом компьютере стоит ХР. При выходе в интернет IP назначается автоматически. На VirtualBox стоит Windows Server 2003. Еще есть ХР на VirtualBox. Таким образом есть 3 ОС. Я хочу сделать сеть из всех этих ОСей. Или хотя бы между двумя из них. Главное чтобы практиковаться в задании групповых политик (ну а там дальше будет видно что еще понадобиться). Искал в интернете, но все равно так и не понял. Вот что я сделал: 1.В настойках VirtualBox (для Windows Server 2003) выставил "Сетевой мост" , после этого загрузился и задал фиксированный IP (172.0.0.1) в Windows Server . 2. С физического компьютера сделал ipconfig. Оно показало IP физической и виртуальной ОС. 3. С физической ОС делаю ping по IP на виртуальную - работает! 4. С виртуальной ОС делаю ping по IP на физическую (задаю тот IP , который оно мне дало в п.2 выше) - НЕ работает. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы была сеть , и можно было с одной из ОСей задавать групповые политики . Если можно по шагам. Заранее благодарен. |
Отправлено: 16:22, 02-12-2012 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Vitalij386:
Цитата Vitalij386:
Обычно, это роутер\модем для доступа в интернет. Если нет - вручную пропишите адрес в госте из сети вашего хоста. покажите IPCONFIG /ALL с хоста и гостя |
------- Отправлено: 17:36, 02-12-2012 | #2 |
Потому вручную прописать в госте IP хоста не выход, ведь при следующей загрузке IP хоста изменится. Цитата exo:
Сетевую карту в настройках виртуальной машины выбрал, но потом когда делаю IPCONFIG /ALL, то гость почему-то другую показывает сетевую. Вот сетевая карта, которую я выставил на госте (именно такая и на хосте): _http://www.picshare.ru/view/613526/ Не пойму что я не совсем так сделал (я по-разному пробовал) , но уже на хосте по IPCONFIG не отображается информация за гостя. Вот IPCONFIG /ALL хоста: _http://www.picshare.ru/view/613543/ А вот IPCONFIG /ALL гостя: _http://www.picshare.ru/view/613608/ Такие вот дела. |
Отправлено: 18:53, 02-12-2012 | #3 |
в таком случае - выставите тип сетевой карты в виртуалбоксе - NAT. Сеть локальная будет между вашими виртуальными машинами. Использовать хост в тестах - не очень хорошая практика. Тестируйте политики только на виртуальных машинах. |
------- Отправлено: 19:01, 02-12-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Но вообще сейчас с гостя запинговалось.
На хосте у меня сейчас адрес: 37.229.57.119 . На госте сделал: 37.229.57.118. И оно пингуется как туда так и обратно. Но вот только не могу понять такую странность - с хоста если сделать пинг , например , на 37.229.56.111 , то тоже пингуется ..... а почему ? почему оно куда угодно с хоста пингуется? Цитата exo:
Присвоил им вот такие адреса: 192.0.0.Х. Но они почему-то не пингуются одна к другой ... |
Отправлено: 19:07, 02-12-2012 | #5 |
------- Отправлено: 19:16, 02-12-2012 | #6 |
Отправлено: 19:34, 02-12-2012 | #7 |
------- Отправлено: 19:48, 02-12-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю.
Та как-то проходили это в университете ... Но дело в том, что элементарщина то должна все равно получаться ... Вот я в виртуальных машинах повыставлял "Внутренняя сеть". Присвоил ХР и Серверу такие IP: 192.168.10.17 и 192.168.10.2. С ХР на Сервер пингует ... пакеты не теряет .... а вот с Сервера на ХР не пингует ... или это так и должно быть? (просто может я еще не понимаю) |
Отправлено: 20:00, 02-12-2012 | #9 |
------- Отправлено: 20:08, 02-12-2012 | #10 |
| как сделать sysprep для Windows Server 2003 ? | Vane-Damme | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 08-07-2011 08:04 | |
| Сколько стоит Windows Server 2003 | ToR4ok | Флейм | 12 | 18-03-2011 18:47 | |
| Миграция 2003 Server->2008Server обсудим, стоит или не стоит?!! | akaAmigos | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 18 | 28-03-2010 20:55 | |
| Прочее - Сеть Win 2003 Server & Win XP и 1С | Yarilo_Sun | Сетевые технологии | 10 | 09-02-2010 09:31 | |
| ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА в работе Exchange2003, когда он стоит на Windows Server 2003 SP1 | mao | Microsoft Exchange Server | 1 | 13-06-2006 17:27 | |
