| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Некорректно работает DHCP сервер на Windows 2003 |
Новый участник Сообщения: 5 |
В фирме стоял старенький комп под сервер,решили обновить,как положено сделали бекапы всего что можно на серваке,поставили новую машину.Установили на нее Windows 2003,поставили дрова,все как положено,восстановились с бекапов,настроили маршрутизацию,DHCP,Трафик инспектор,все работает!Порадовались,отдали старую машину в удаленные офисы(где тут же ей форматнули винт и поставили ХР).Но вот пришла пора подснежников,появилась необходимость добавить нового клиента в DHCP,открываем консоль а она пишет Не удается найти DHCP сервер!и IP у этого сервера неправильный,на внешний интерфейс!Всего 3 сетевые карты,одна-внутренний интерфейс,две других-внешние,одна для интернета(214),другая для терминала(210)!Причем при отключении линии на которую ссылается консоль все работает нормально,только серверу присваивается 214 IP!Раньше IP был внутренним по умолчанию..DHCP бекапил с помощью архивирования/восстановления из консоли.Фотки под катом
Отправлено: 15:19, 29-11-2012 |
Старожил Сообщения: 198
Профиль | Отправить PM | Цитировать legorax, DHCP у Вас на каких интерфейсах работает? (подсказка: должен только на том который смотрит в локальную сеть)
Отправлено: 19:35, 29-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вы имеете ввиду привязки то только к локальному подключению
Отправлено: 07:37, 30-11-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Причем если добавлять новый сервер по внутренним IP, а старый удалить из консоли то все нормально работает,но при выключении консоли и ее включении DHCP сервер опять подгружается со старых IP!Не пойму где он сохраняет эту информацию!
Отправлено: 08:16, 30-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сервере стоит Трафик инспектор,который то же восстановлен с бекапа, посмотрел в диспетчере устройств восстановились старые сетевые карты трафик инспектора,причем их никак нельзя выключить,возможно проблема в этом?
http://www.fotolink.su/v.php?id=d6a5...47bc6451f20406 |
Отправлено: 08:34, 30-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в ТП Microsoft посоветовали редактировать ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces что бы удалить ненужные записи старых сетевых карт,попробовал - DHCP вообще отвалился, пришлось с бекапа реестра грузиться..
Отправлено: 09:05, 30-11-2012 | #6 |
| Дублирующий\реплицирующийся DHCP-сервер 2003 | Elektronik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 11-03-2010 23:53 | |
| DHCP-сервер в Windows 2003 не отдает адреса из одной из областей | Dmitriy_K | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-07-2009 16:34 | |
| DHCP Сервер на Windows 2003 server один на 3 подсети | KOsteel | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 22-06-2009 12:21 | |
| не работает установка windows 2003 сервер в мультизагрузочом диске | God-of-Chaos | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 14-04-2009 13:52 | |
| Не работает DHCP-сервер | beata08 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 09-07-2008 14:15 | |
