| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Разное - [решено] Сжирает в кэш всю опративку и не отдает - программы падают |
Пользователь Сообщения: 70 |
Камрады, подсобите с проблемой. 4.5 года буку и висте лицензионной. vista 32bit. 4гб ram физически(2 планки по 2), в диспетчере - 3гб, в свойствах компа - 4.
4.5 года все с памятью было ровно, последние 2 недели в диспе(конкретно в данный момент): всего 3069Мб, кэшировано - 2195, свободно - 34!! физ. память - 48% файл подкачки - 250мб. вопрос: куда делись 840мб? постоянно всплывает окно виндовое, типа закройте такую-то программу, не хватает памяти(программы в окне разные, реально самые прожорливые). но у меня за последний год окружение не менялось особо - все те-же проги, +/- мелочевка, и вообще без сервисов. нагуглил: Prefetch is one of the commonly missed components which may have an important impact on system boot time. So the function of this tweak is to allow selection of which components will make use of the prefetch parameters. If you want to see which files are collected using each of the settings, clear the prefetch cache located at C:\Windows\Prefetch. Then enable one of the settings. Finally, clear the cache and repeat for each setting. [Start] [Run] [Regedit] Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters Modify/Create the Value Data Type(s) and Value Name(s) as detailed below. Data Type: DWORD Value // Value Name: EnablePrefetcher Setting for Value Data: [0 = Disabled / 1 = Application Launch Prefetch / 2 = Boot Prefetch / 3 = Prefetch All] Exit Registry and Reboot |
Отправлено: 20:35, 28-11-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата phpsql:
Цитата phpsql:
На вкладке File Summary смотрите, что в кэше. Навскидку варианты:
Отправлено: 21:31, 28-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скрин.
В file summary - 144мб kavbase_0000001 - от касперского и по ~40 мб %USERPROFILE%/appdata/local/* оперы и гугл хром(хром не запущен) торент не запущен |
Последний раз редактировалось phpsql, 29-11-2012 в 12:28. Отправлено: 12:18, 29-11-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1024
Профиль | Отправить PM | Цитировать phpsql, установите вручную размер файла подкачки (~5120Мб)и перегрузитесь.
------- Отправлено: 13:55, 29-11-2012 | #4 |
Не видите? |
Отправлено: 15:13, 29-11-2012 | #5 |
Цитата prosto user:
В принципе ниче не изменилось. Кэширована вся, свободно - 0. Все тормозит. Постоянные обращения к винту. Есть у меня програмулина - при запускке пишет: "project was active when OS started running low on virtual memory...". |
Отправлено: 16:19, 29-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать phpsql, в Диспетчере задач включите отображение столбца "выделенная память" и смотрите по процессам.
Удачи. |
Отправлено: 16:23, 29-11-2012 | #7 |
Отправлено: 16:26, 29-11-2012 | #8 |
Отправлено: 16:31, 29-11-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать phpsql, меню Вид есть.
Столбцы "рабочий набор" и "выделенная память" (в дополнение к "частному рабочему набору", который отображается по умолчанию). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 29-11-2012 в 16:40. Отправлено: 16:33, 29-11-2012 | #10 |
| Загрузка - После загрузки Windows всякий раз падают все "облачные" программы. | eugrus | Microsoft Windows Vista | 7 | 16-12-2012 14:03 | |
| Разное - При нажатии кнопки "Обзор", программы "падают" | Junos | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 02-02-2010 18:30 | |
| DHCP-сервер в Windows 2003 не отдает адреса из одной из областей | Dmitriy_K | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 27-07-2009 16:34 | |
| При большой нагрузке Аутпост сжирает все ресурсы | TORNADOL | Защита компьютерных систем | 2 | 13-10-2005 11:06 | |
