| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] 2Tb диск греется до 50-и градусов в игрушках. |
Пользователь Сообщения: 65 |
Добрый день!
Помучаю вас еще раз. ![]() Есть 2 диска: 1) Seagate 1 Tb ST1000DM003 Barracuda 7200rpm, 64mb cache, SATA3/ 6GB 2) Seagate 2 Tb ST2000DM001 Barracuda 7200rpm, 64mb cache, SATA3/ 6GB Стоят долеко друг от друга: 1Tb в самом нижнем слоте кейса, 2Tb в самом верхнем (посередине 3 свободных слота, в которые уже ничего не впихнуть, т.к. мешается видеокарта). Сзади на корпусе стоит 120mm пропеллер TITAN на выдув. Корпус Compucase 6A21BS. Блок питания Chieftec CFT-650-14CS 650W. Проблема в следующем... В режиме обычной работы температура 1Tb диска - 38 градусов, 2Tb - 40 градусов. Но, погоняв вчера 2 часа в World Of Tanks, температура 1Tb-ного поднялась до 44 градусов, а 2Tb - до 50! На сайте Seagate пишут, что рабочая температура у этих дисков от 0 до 60 градусов. Но что-то я не помню таких температур у своей старой 500-ки (тоже Seagate). Там выше 40-а градусов я в жизни не видел. В обычной режиме он вообще показывал 28 градусов. Нормальна ли такая температура? Не скончаются ли скоропостижно мои диски? ![]() Что-то я опять в панике... |
Отправлено: 02:04, 22-11-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Alex7777:
------- Отправлено: 02:14, 22-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смотрю, со снятой крышкой 37 и 41 градус. Видео карта всё нагревает. Мощная зараза, поэтому горячая.
У меня сейчас вентилятор на выдув подключен к разъёму PWD_FAN. Рядом есть такой же разъём, но на нём написано CHA_FAN1. Есть еще отдельно стоящий CHA_FAN2 в нижнем правом углу материнки. Материнка ASUS P5Q. К ним можно подключать вентилятор? Сейчас снял крышки от флоппиков, погонял часик в танчики. 1Tb - 39 градусов, 2Tb - 45 градусов. И видюха уже не 65 градусов, а 49. Это нормально? Больше волнует 2Tb. ![]() |
Отправлено: 04:26, 22-11-2012 | #3 |
------- Отправлено: 07:03, 22-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не, не... именно PWD_FAN. Так и на материнке написано и в инструкции. К этому разъёму он был подключён при покупке. С 2009-го года работает и не жалуется.
![]() Дует он хорошо. Когда я снял крышки флоппиков и поднёс зажигалку, огонь прямо засосало в корпус. ![]() P.s. если со снятыми крышками флоппиков температура упала с 52-ух градусов до 45-и, стоит ли заморачиваться дополнительным кулером? |
Отправлено: 13:24, 22-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дело хозяйское, можно и не заморачиваться.
------- Отправлено: 13:32, 22-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем куплю сегодня кулер фронтальный, одену обратно крышки от флоппиков и отпишусь о температуре ...если ничего не спалю.
![]() --- Отчёт! Купил кулер такой же, как и сзади у меня стоит - Titan 120mm x 120mm. Теперь в обычном режиме: 1Tb - 32 градуса (было 38) 2Tb - 30 градусов (было 40) После часа в World Of Tanks - оба 34 градуса (было 44 и 52). Вот такая температура мне уже больше нравится. P.s. хоть и дует он конкретно мимо этих дисков, лишь немного задевая один снизу, а второй сверху (в первом посте я писал причину, почему они так стоят), но это помогло! Видать весь жар видео карты от них отдувает, обо нацелен он как раз на неё. |
Последний раз редактировалось Alex7777, 23-11-2012 в 00:37. Причина: Проблема решена. Отправлено: 16:52, 22-11-2012 | #7 |
| Asus M4A785-M - (58 градусов сейчас) греется ли? | HarrysFerrarievich | Материнские платы и память | 3 | 12-08-2010 19:10 | |
| Toshiba sattelite L40-17T, процессор греется до 70 градусов | klesk | Ноутбуки | 7 | 30-08-2009 22:20 | |
| [решено] Греется процессор до 75 градусов | morro | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 15-06-2009 18:39 | |
| UPS-700 греется до 60 градусов. | Мик | Прочее железо | 4 | 13-02-2009 04:58 | |
| комп ATLON XP 1700+ греется до 70 градусов. Это нормально? | DIMONE | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 18-09-2002 20:38 | |
