| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Wireless - Настройка точки доступа wifi через Cisco EPC2325 |
Новый участник Сообщения: 6 |
Добрый день! Требуется настроить бесплатную точку доступа через роутер Cisco EPC2325.
Вот так сейчас сконфигурирована наша сеть: Настройки wifi-роутера: (поставил 100-й адрес, потому что до него половина заняты) Если прописать вручную на ноуте такие же настройки, как и на стационарных компах- все работает (на ноуте винда 7, на всех остальных компах -XP. Пробовал ловить инет ноутом с виндой XP- то же самое абсолютно). Если оставить "Получение IP автоматически" - работает сеть, видит расшаренные компы, но не заходит в интернет. Мне нужно именно автоматическое получение, чтобы любой мог прийти и попасть в инет с телефона или ноута без настроек. Подозреваю, что DNS не те или шлюз не тот. Что не так? ipconfig /all: |
Отправлено: 15:56, 21-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pablone:
Для LAN, смените подсеть на 192.168.1.0 Т.е., настройки LAN должны быть такими например: IP address: 192.168.1.1/24 IP network: 192.168.1.0 Decimal netmask: 255.255.255.0 Broadcast: 192.168.1.255 Затем поднимите DHCP, с выдачей адресов в диапазоне 192.168.1.2-254 Да, и проверьте настройки шлюза по умолчанию для WAN. В ручных настройках прописан Default gateway как 192.168.0.254 - это верно. Однако в поле Gateway IP показывает 192.168.0.100 - это в корне неверно. Там тоже должен быть 192.168.0.254. |
------- Отправлено: 14:32, 22-11-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделал, как Вы написали, но все осталось по-прежнему.
Вот с такими настройками Я не уточнил, что внутренняя сеть у меня с доменом, но я его прописывал и удалял- разницы нет. Если запустить на ноуте Диагностику неполадок, то находит ошибку "Windows не удается связаться с устройством или ресурсом (оснвоной DNS-сервер)" |
Последний раз редактировалось pablone, 23-11-2012 в 13:15. Причина: дополнение Отправлено: 13:11, 23-11-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать С компьютера, который подключен к Cisco EPC2325, приведите результат выполнения команды ipconfig/all.
На компьютере с адресом 192.168.0.225 установлен и работает ДНС-сервер? |
------- Отправлено: 14:08, 23-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, DNS работает, все стационарные компы работают через него.
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : PACH Основной DNS-суффикс . . . . . . : SHOL.LOCAL Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : SHOL.LOCAL Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 14-DA-E9-75-33-5F Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.43 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.254 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.225 |
Отправлено: 14:16, 23-11-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pablone, ну так естественно ничего работать не будет!!!!!
Либо поднимаем на Циске DHCP-сервер и настраиваем клиентов на получение адреса автоматически, либо, если клиент настроен статически как в вашем случае, нужно изменить параметры: IP-адрес: 192.168.1.43 Маска та же Шлюз 192.168.1.1 ДНС можно оставить тот же а можно и 192.168.1.1 прописать |
------- Отправлено: 14:35, 23-11-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IT Shepherd, в том-то и дело, что на стационарном компе при таких настройках инет есть. И видимо подключается стац. комп не обращая внимания на wifi роутер, а берет настройки с главного Д-линка. Ведь если подключить wifi роутер напрямую к розетке, инет он не раздает. На роутере кстати отсутствует разъем WAN, только 5 штук LAN, а для интернета предусмотрен коаксиальный разъем. Может с таким роутером в нашей сети это технически невозможно, он получается просто как еще одна интернет-розетка. И я зря мучаюсь?
Отправлено: 15:08, 23-11-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pablone, надо явно оговаривать , что вы не используете коаксиальный разьем WAN на Циске, потому что из рисунка это не следует.
Поэтому, для начала давайте попробуем сделать так: верните все настройки на Циске к тем, которые вы привели в самом первом сообщении. Не забудьте вернуть также настройки DHCP-сервера на диапазон выдачи адресов 192.168.0.101-192.168.0.х (x - на ваше усмотрение). Но, только нужно, чтобы в поле Gateway IP было тоже 192.168.0.254 а не 192.168.0.100 как у вас на рисунке. Пробуйте ![]() Если Интернет опять не заработает в такой конфигурации, тогда ipconfig/all в студию, однако с ноутбука, подключенного по wi-fi и получающего адрес автоматически. P.S. В сети еще есть DHCP-сервер, или все адреса настроены статически??? |
------- Отправлено: 15:48, 23-11-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Больше DHCP в сети нет, на основном Д-линке он отключен.
Сделал, как Вы говорите, ничего не изменилось. Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : Дмитрий-ПК Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Ethernet adapter Подключение по локальной сети: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 54-04-A6-30-39-9F DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Ada pter Физический адрес. . . . . . . . . : 74-2F-68-F6-C0-B0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Аренда получена. . . . . . . . . . : 23 ноября 2012 г. 15:55:58 Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 23 ноября 2012 г. 17:03:36 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.100 DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.225 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер isatap.{CBEAC255-B8D3-404A-A6CE-3A8E4DE5DD3F}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер isatap.{4667F36E-2BAB-4064-83DC-407F0F392107}: Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна. DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1c18:3eb2:3f57:ff99(Осно вной) Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1c18:3eb2:3f57:ff99%15(Основной) Основной шлюз. . . . . . . . . : :: NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен |
Отправлено: 16:10, 23-11-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интернет не работает из-за этого:
Цитата pablone:
Можно конечно включить DHCP и на Д-Линке, но подозреваю, что в таком случае Интернет будет работать а вот локальная сеть нет, ибо в качестве ДНС-сервера Д-Линк выдаст свой адрес. P.S. Если нет желания поднимать DHCP в сети, тогда циску нужно менять на другую железку. Может еще другие чего-то более умное посоветуют чем я ![]() |
------- Последний раз редактировалось IT Shepherd, 23-11-2012 в 16:51. Отправлено: 16:45, 23-11-2012 | #10 |
| [решено] Определить положение WiFi точки доступа | vlad-corp | Хочу все знать | 24 | 13-01-2013 20:02 | |
| Route/Bridge - Настройка точки доступа wg602 | Malison | Сетевые технологии | 6 | 30-03-2012 08:39 | |
| VPN/Firewall - настройка точки доступа ap 5131 | anatolyfilosov | Сетевое оборудование | 0 | 19-07-2011 23:54 | |
| Wireless - настройка точки доступа | John Harlamov | Сетевое оборудование | 4 | 06-10-2010 22:09 | |
| Прочее - Настройка точки доступа | rydailo | Сетевые технологии | 2 | 26-10-2008 09:59 | |
