| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » [решено] перестал работать rdp |
Старожил Сообщения: 498 |
win 2012 на esxi 5.1, перестал работать rdp. Служба запущена, rdp разрешен, брандмауэр полностью выключен, роуты не целевых машинах есть, пингуются. 2 машины - хосты ibm 7870 (h22 blade center), 1 - как уже говорил это вм на esxi 5.1 (x3850). Не могу сказать на каком этапе перестал работать рдп на 2х машинах, но на 3й перестал работать после добавления ролей AD, DNS, DHCP, смены имени машины и ребута. Обновил ос на 1й машине (KB2756872) - не помогло. Буду благодарен за любые идеи.
Отправлено: 07:44, 13-11-2012 |
Ветеран Сообщения: 3722
------- Отправлено: 10:51, 13-11-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать брандмауэр выключен через гуи, служба включена, порты слушаются, нетстат в приложенном скрине (ибо работаю через ремот контрол amm blade center)
Последний раз редактировалось nokogerra, 03-09-2015 в 11:17. Отправлено: 10:56, 13-11-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nokogerra,
Покажите вывод ipconfig /all с проблемной ВМ и вывод ping <ip adress ВМ> с Вашей рабочей станции. |
------- Отправлено: 11:36, 13-11-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать C:\Users\Kagerro>ping 10.22.22.14
Обмен пакетами с 10.22.22.14 по с 32 байтами данных: Ответ от 10.255.190.180: число байт=32 время=1мс TTL=124 Ответ от 10.255.190.180: число байт=32 время=1мс TTL=124 Статистика Ping для 10.22.22.14: Пакетов: отправлено = 2, получено = 2, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек Control-C |
Последний раз редактировалось nokogerra, 03-09-2015 в 11:17. Отправлено: 11:47, 13-11-2012 | #5 |
При подключение через RDP указываете имя сервера или ip адрес? Что за ошибку выдает при подключении? |
------- Отправлено: 12:45, 13-11-2012 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать и имя и ip, никакой ошибки, просто пишет что сервер не доступен в сети или выключен
Отправлено: 13:32, 13-11-2012 | #7 |
Какое ПО установлено на сервере? Если на самом сервере запустить RDP клиента и попробывать подключиться на адрес 127.0.0.1. |
------- Отправлено: 14:15, 13-11-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Решено, проблема оказалась в отсутствии правильных роутов, хотя машины пинговались нормально.
Отправлено: 09:56, 22-11-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Перестал работать RDP, вернее работает только в одну сторону, с сервера на другие машины. Сейчас в сети 2 таких машины.
Сначала на одном контроллере домена просто после одной из перезагрузок(в частности устанавливал hyper-v). С сервера пожалуйста, на сервер никак, ни по айпи, ни по доменному имени, не важно откуда заход изнутри сети или снаружи. Через пару дней та же фигня случилась и со вторым доменным контроллером, тоже перестал работать RDP при открытом порту, нормальным фареволом и рабочих службах. Остальные 2 сервера при абсолютно идентичных настройках работают. структура примерно такая: DC02 - 10.1.1.156:33890 (Win Server 2012 Standard, DNS, AD, IIS, WSUS) - все работало, после установки hyper-v отвалился rdp(может и не из-за него, но после ребута RDP на сервер невозможен. ipconfig /all netstat -an DC01 - 10.1.1.250:33891 (Win Server 2008R2 Enterprise, DNS, AD, IIS, WDS, PrintServ) - через несколько дней, вроде бы тоже после ребута, отвалился RDP на сервак. ipconfig /all netstat -an DB - 10.1.1.251:33892 (Win Server 2008R2 Enterprise, Fileshare, IIS) - RDP прекрасно работает в обе стороны. ipconfig /all FL - 10.1.1.252:33893 (Win Server 2003 Standard, СКУД) - RDP прекрасно работает в обе стороны. Все висят на 1 свитче между собой, этот свитч уходит в роутер. GW 10.1.1.254 Подскажите что посмотреть, что показать, все перелазил, форумы перечитал, ну не знаю уже что смотреть и где искать. Пробовал сносить все обновления, не помогает, дело не в них. Заново накатил. Повторюсь, порты открыты, прописаны в реестрах. На роутере эти порты одинаково прописаны для каждого сервера с разницей в последнюю цифру. Все работало, настроек не менял. при одинаковых настройках 2 сервера работают в обе стороны, 2 работает только на исходящий RDP((( В остальном машины полностью исправны, без ошибок, выполняют свой функционал на полную. Пингуются, трасируются, видны в сети, доступны друг другу через проводник. Только в RDP проблема.. P.S. за функционал на серваках прошу не журить, досталось такое в наследство, сейчас готовлю реорганизацию, но выбивает из колеи RDP... Уже желание нафиг все снести и не мучаться, поднять сразу по уму на вирт.машинах, но все же интересно выяснить в чем дело сначала. |
Последний раз редактировалось astyzhin, 03-06-2013 в 11:57. Отправлено: 11:37, 03-06-2013 | #10 |
| Перестал работать звук | Alexis_Bul | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 13-08-2013 03:01 | |
| HDD - Перестал работать HDD | Tuan | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 28 | 25-09-2012 13:27 | |
| [решено] Перестал работать антивирус | Sharifjon | Лечение систем от вредоносных программ | 3 | 25-07-2011 08:13 | |
| Разное - перестал работать NOD | Костян-Ростов | Microsoft Windows Vista | 2 | 12-11-2009 16:56 | |
| [решено] CD-RW перестал работать | IRo | Оптические приводы | 13 | 18-08-2006 08:21 | |
