Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон процессора Intel Dual Core E5800 на ASUS P5B
Аватара для Amiranchik
Благодарности: 137
Приветствую уважаемые! Хочу разогнать процессор Intel Dual Core E5800 на ASUS P5B, в параметрах биоса по умолчанию следующее значения - частота 200, множитель 16 = 3200MHz, я сделал следующее, увеличил частоту на 240, множитель так же оставил 16 и получил 3840Mhz, PCI Explress поставил на 101, сохранил конфигурацию и попробовал запустить систему, появился POST, после начала загружаться Windows 7, появился рабочий стол и как только я решил запустить CPU-Z компьютер завис и появился синий экран смерти, после я решил повысить тайминг, у которого по умолчанию они стоят 5-6-6-18, но при увеличении заметил, что они уже и так на максимуме, больше не дает, решил понизить на 4-4-4-12, так комп вообще не запустился, что делать не знаю, прошу помощи в этом деле, так как совсем не спец в этом деле, недавно чему-то типа научился благодаря участнику форума Ибуки.
P.S. Так же интересует на сколько данный процессор можно разогнать, на данной материнской плате? А так же дополнительная инфа: 2GB DDR2 Kingston, 250GB HDD, Nvidia Geforce 7600GS 256MB, БП обычного кейса Delux 500W.
Заранее благодарю!
С уважением, Амиран!
Сообщение оказалось полезным? Поблагодарите автора, нажав кнопочку "Полезное сообщение" чуть ниже.
Отправлено: 23:27, 05-11-2012
Аватара для samara1532
Благодарности: 1887
понизь частоту памяти , перед разгоном . она так-же разгоняется с частотой FSB .
Хочу ребёнка-->девочку лет 18-ти DDD
Отправлено: 23:41, 05-11-2012 | #2
Благодарности: 444
разгоняется он до 3900
тайминги надо поставить 5-6-6-18 или 6-6-6-18 (если можно) стабильность выше при больших
просто нужно снизить частоту памяти на ступень(какая кстати?дай скрин SPD),например если память 400мгц то поставь 333,тайминги вручную 5-6-6-18
pcie=101
напряжение на ядрах Vcore сделай 1,45в
пробуй запустить при 240
дай скрины cpu /memory проги cpu-z.
если не запустится,снизь множитель проца до 6-8 и дай скрины те же
Отправлено: 23:50, 05-11-2012 | #3
Благодарности: 137
Ибуки, сделал всё как ты написал, множитель оставил как был 16, частоту поставил на на 240, PCIEX=101, CPU VCore 1.45v, DRAM Frequency стоял 960MHz и я понизил как ты и samara1532 мне посоветовали на один уровень, то есть поставил 800MHz, тайминг был 5-6-6-15, я поставил 5-6-6-18, проверил комп запустился на ура, без всяких проблем, счас работает с него и пишу вот скрины, что делать дальше скажи, я сделаю, главное чтобы нечего не испортить, компу не навредить и чтобы всё работало без ошибок.
P.S. Да кстати у этого компа тот же кулер, что и у меня Cooler Master.
Отправлено: 00:21, 06-11-2012 | #4
Благодарности: 444
проверь температуру тестом на стабильность в эвересте
Отправлено: 01:23, 06-11-2012 | #5
Благодарности: 137
Ибуки, вот выкладываю скрины интересно что ты скажешь
читать дальше »
Делая скрины я тест не останавливал, так же продолжает тест, при всём этом работаю в браузере
Отправлено: 02:04, 06-11-2012 | #6
Благодарности: 1887
поставь вольтаж процессора на ауто . если не загрузиться , тогда опускай разгон .
в общем ваш кулер не справляется . если будете продолжать жарить , то поход в магазин обеспечен .
Отправлено: 02:08, 06-11-2012 | #7
Благодарности: 137
Цитата samara1532:
если будете продолжать жарить , то поход в магазин обеспечен . »
Никаких сбоев нет, но как видимо при такой температуре работать опасно да?
samara1532, Поставил волтаж на AUTO компьютер не загрузился, после перешёл в Hardware Monitor и смотрю на FAN Control-е стоит Disable, сделал Enabled и поставил Performanced Mode, проверю ещё раз тестером, если всё равно будет тот же результат, переведу на Optimal Mode, если буду какие нибудь соображения по данному поводу, милости прошу.
Отправлено: 02:17, 06-11-2012 | #8
Благодарности: 444
сделай 1,4в ,вообще в жизни меньше греется чем в тесте,74 у него критическая,но это еще не та что сгорит ,а такты начинает пропускать,так что при 1,4в должно быть нормально,если стабильность останется
Отправлено: 02:33, 06-11-2012 | #9
Благодарности: 137
Ибуки, поставил на 1,4в, ситуация по лучше, но всё равно греется до 88 градусов, может ещё понизить?
Знаешь чего я не могу понять, почему на другом компе с тем же процессором и кулером, только мать у того ASUS P5G41T-M LX, почти те же параметры поставил и туда, единственное что не менял, так это частоту памяти потому что там память 2GB DDR3 1333MHz, а вольтаж у него по другому, поставил +100, проверил комп запустился, работает без ошибок, проверил тестом и температура больше 57-60 градусов не поднимается, от чего это вызвано?
Отправлено: 02:43, 06-11-2012 | #10
Разгон процессора Intel Dual Core E6600 Amiranchik Разгон, охлаждение и моддинг 29 28-08-2014 06:00
[решено] Разгон процессора Intel Dual Core E2220 netvano Разгон, охлаждение и моддинг 38 30-12-2012 09:23
[решено] Разгон процессора AMD Turion II N530 Dual-Core 2.50 GHz RGEric Разгон, охлаждение и моддинг 14 19-07-2011 18:17
Intel Pentium Dual-Core E5800 Nukassel Процесcоры 19 24-03-2011 10:06
