| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Постоянно повторяющиеся ошибки |
Старожил Сообщения: 274 |
Здравствуйте. Заметил в журнале Windows - система постоянно повторяющиеся ошибки.
Вложил журнал (последних 7 дней, ошибки) и принтскрин журнала. Прошу помочь разобраться в причине возникновения этих ошибок, их последствях и методах их исправления. Спасибо. |
Отправлено: 01:01, 31-10-2012 |
Ветеранище Сообщения: 10679
Профиль | Отправить PM | Цитировать mfch,
Во первых, полностью обновите или переустановите драйвера и ПО на видеокарту с официального сайта . Затем перезагрузитесь и выложите скриншот и лог, как сделали в шапке. Второе Обнаружить и избежать конфликтов IP-адрес -------- Настройка TCP/IP сетевого интерфейса Третье Основные операции диспетчера управления службами Четвертое, если не ошибаюсь, то это связанное с играми. Если ошибка "Microsoft-Windows-WMPNSS-Service 14332" появится после вышеуказанных решений, проанализируйте в службах ОС эту фразу: ""Служба ""WMPNetworkSvc"" не была запущена, так как функция CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) обнаружила ошибку ""0x80004005"". Убедитесь, что служба UPnPHost запущена и компонент Windows UPnPHost правильно установлен."" |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 31-10-2012 в 02:10. Отправлено: 01:37, 31-10-2012 | #2 |
ruslan..., спасибо за советы.
Цитата ruslan...:
Второе, третье и четвертое пока не трогал. Обнаружил еще одну ошибку, которая повторяется часто: "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: cdrom". При том, что у мене его (cdrom) просто нет. Вложил текстовую версию журнала за 12 часов (ошибки и предупреждения). Спасибо. |
Отправлено: 23:53, 31-10-2012 | #3 |
У Вас осталась одна ошибка. В ссылках она есть - Основные операции диспетчера управления службами. Можете прибегнуть к Использование средства проверки драйверов Windows |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 01-11-2012 в 00:18. Отправлено: 00:11, 01-11-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mfch:
Отправлено: 09:30, 01-11-2012 | #5 |
Цитата ruslan...:
Каким образом полностью удалить драйвер на видео от W7 и поставить драйвер с сайта Lenovo? Спасибо. |
Отправлено: 14:38, 01-11-2012 | #6 |
Если установлен "Catalyst Control Center" - Панель управления\Программы\Программы и компоненты - Выбрать полное удаление. После, не перезагружаясь сразу установить нужный драйвер. Если не установлен "Catalyst Control Center" - В диспетчере устройств, найдите устройство, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт Свойства. Затем перейдите на вкладку Драйвер и нажмите кнопку Удалить. После, не перезагружаясь сразу установить нужный драйвер. Можно также не удаляя - В диспетчере устройств, найдите устройство, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите из контекстного меню пункт Свойства. Затем перейдите на вкладку Драйвер и нажмите Обновить > Поиск и установка вручную > Выбрать драйвер из списка уже установленных > Установить галочку - Только совместимые > и пробовать каждый, начиная с самого старого. Drivers and software - ThinkPad X100e |
------- Последний раз редактировалось ruslan..., 01-11-2012 в 17:15. Отправлено: 15:44, 01-11-2012 | #7 |
| 2007 - Excel - Повторяющиеся строки | JimmOnLine | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 7 | 26-06-2012 06:55 | |
| Компьютер постоянно виснет,вылезает окно смерти,ошибки разные. | Fr4nt | Материнские платы и память | 16 | 15-03-2010 10:18 | |
| Постоянно возникают ошибки в Windows | Kibor_G | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 27-12-2008 00:01 | |
| Сообщение о восстановлении системы после серьезной ошибки (постоянно) Срочно! | Alex51278 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 25-03-2007 22:25 | |
| Скандиск периодически постоянно находит ошибки | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 20 | 04-11-2003 18:24 | |
