Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » комп с материнкой ABIT IS7-E2. |
Старожил Сообщения: 307 |
Принесли комп с материнкой ABIT IS7-E2.Socket478
Чипсет Intel 865РЕ (RG82865PE+FW82801EB(ICH5)) .Вроде все работает .Только иногда при включении начинает издавать длинные непрекращающиеся звуковые сигналы. Монитор не включается. Биос- Award BIOS. Помогает только если снять обе платы DDR (256 Mb) и снова вставить.И так идет долго. Но после выключения может снова повториться. Сама память исправна. Проверял на другом компе. Питание с БП тоже в норме. Может что посоветуете? |
------- Отправлено: 22:51, 28-10-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем переустановил Windows-исчезла проблема с ОЗУ.Но остались полосы при первом включении. Заменил видеокарту и все встало на свои места. Единственно почему то нет драйверов видеокарты и мультимедиа аудиоконтроллера.Драйвер видеокарты поставил. А вот со звуком пока не получается.
------- Отправлено: 23:49, 16-12-2012 | #11 |
Отправлено: 00:06, 17-12-2012 | #12 |
Установка - установка WindowsXP на комп с материнкой 12/14/2000-693-686-2a6igv3gc-00 | aleks2960 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 09-02-2010 11:05 | |
[решено] Abit IP3 Pro | sonyk | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 0 | 06-02-2010 20:03 | |
Abit AN8. Не запускается. | dascon | Материнские платы и память | 4 | 26-12-2008 22:03 | |
Abit NF7 | sico | Материнские платы и память | 3 | 12-07-2008 12:28 | |
[решено] MSI P35 Neo,MSI P6N v2 или Abit P35 | Bastiron | Материнские платы и память | 16 | 29-01-2008 19:42 |
