| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Доступ к файлам в домене из рабочей группы |
Новый участник Сообщения: 7 |
Доброго времени суток!
Есть две сети разные сети: наша и партнеров. В каждой сети по своему домену. В нашей сети есть сервер Win2k8 с файлопомойкой, он в нашем домене. Есть сервер win2k3 для обмена данными между предприятиями, он подключен к обоим сетям и к рабочей группе. При попытке доступа с сервера win2k3 на файлопомойку спрашивает учетку, ввожу админскую учетку нашего домена - дает просматривать все каталоги, но при попытке скачать пишет: Error Copying File or Folder: Cannot copy ...: The specified network name is no longer available. А в журнале событий файлопомойки появляются следующие события 4625: Учетной записи не удалось выполнить вход в систему. Субъект: ИД безопасности: NULL SID Имя учетной записи: - Домен учетной записи: - Код входа: 0x0 Тип входа: 3 Учетная запись, которой не удалось выполнить вход: ИД безопасности: NULL SID Имя учетной записи: Administrator Домен учетной записи: win2k3 Сведения об ошибке: Причина ошибки: Неизвестное имя пользователя или неверный пароль. Состояние: 0xc000006d Подсостояние: 0xc0000064 Сведения о процессе: Идентификатор процесса вызывающей стороны: 0x0 Имя процесса вызывающей стороны: - Сведения о сети: Имя рабочей станции: win2k3 Сетевой адрес источника: - Порт источника: - и 4776: Компьютер попытался проверить учетные данные учетной записи. Пакет проверки подлинности: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0 Учетная запись входа: Administrator Исходная рабочая станция: win2k3 Код ошибки: 0xc0000064 В чем может быть проблема? Как получить доступ к файлам? Заранее благодарен. |
Отправлено: 11:23, 26-10-2012 |
Новый участник Сообщения: 35
Профиль | Отправить PM | Цитировать Код ошибки: 0xC0000064
Указанная учетная запись не существует. Скорее всего ошибка в политике Для теста сделайте доступ для группы ВСЕ: |
Отправлено: 11:33, 04-11-2012 | #2 |
| Прочее - [решено] Подключение к шаре в домене из рабочей группы (Win7PRO) | goldsmith | Сетевые технологии | 6 | 10-06-2011 17:16 | |
| доступ компьютера рабочей группы к компьютеру из АД | komix | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-07-2010 09:53 | |
| Разное - Доступ к компу в домене с машины, которая находится в рабочей группе | vlv | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 03-06-2010 10:49 | |
| Прочее - Изменение рабочей группы | TERMINAL | Сетевые технологии | 5 | 19-03-2010 21:51 | |
| Настройка рабочей группы. | green39 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 31-01-2007 09:30 | |
