| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » VPN - Скорость в тунеле заметно ниже минимальной скорости подключения к интернету |
Ветеран Сообщения: 1384 |
Здравствуйте.
Имеется пара офисов соединённых при помощи VPN: 192.168.0.0/24 с шлюзом 192.168.0.10, и 192.168.3.0 с шлюзом 192.168.3.1. Шлюзы под Ubuntu Server. Решил протестировать скорость соединения между точками соединения при помощи iperf. На первом сервере запускаю iperf -s на втором запускаю iperf -c <внешний_адрес_первого сервера> скорость порядка 2 Mbit/s. В моём случае приемлемо ибо это минимальная скорость одного из тарифных планов. На первом сервере запускаю iperf -s на втором запускаю iperf -c 192.168.0.10 и скорость порядка 1Mbit/s (523Kbit/s-1,2Mbit/s). И тут возникает вопрос почему такая большая разница? Я понимаю, что есть шифрование (в моём случае это MPPE-128), но в таком случае наверное загрузка процессора должна зашкаливать и сразу будет видно тонкое место. У меня загрузка более 2% не возрастает. Я понимаю, что VPN предусматривает инкапсуляцию и за счёт этого растёт длина служебных заголовков пакетов. Но не в два раза же? Я не настраивал MTU на интерфейсах VPN и хотел бы уточнить стоит ли это сделать и как правильно его рассчитать? |
------- Отправлено: 19:13, 10-10-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак... медленно стали проясняться детали... Один бывший коллега (ведущий инженер связи у одного из провайдеров) написал мне что проблема скорее всего в MTU. Начал копаться. Нашёл пару статей, но понимания вопроса пока нет.
Первый сервер: eth0 (192.168.0.10) MTU 1500 смотрит в локальную сеть. ppp0 (PPPoE от провайдёра) MTU 1492 смотрит в интернет ppp1 (192.168.2.1 VPN сервер) MTU 1496 серверная точка VPN тунеля Второй сервер: eth0 (192.168.3.1) MTU 1500 смотрит в локальную сеть ppp0 (192.168.2.3) MTU 1496 клиентская точка VPN тунеля eth1 (канал от провайдера) MTU 1500 смотрит в интернет При передаче пакета из локальной сети 192.168.0.0/24 в сеть 192.168.3.0/24 размером в 1500 байт произойдёт следующее: 1. Он попадёт на интерфейс eth0 с MTU 1500 2. Затем будет инкапсулирован GRE и при попытке впихнуть его в интерфейс ppp1 с MTU 1496 его поделят на два пакета 3. Затем при попытке передачи через интерфейс провайдера ppp0 с MTU 1492, первый пакет из тех двух снова придётся делить на два ибо не влезет ![]() 4. В итоге первый пакет размером 1500 байт был разделен на три пакета с наибольшим размером в 1492 байта.... Изменить MTU на интерфейсе провайдера скорее всего не получится, тогда придётся изменять MTU на VPN интерфейсах. Но тогда в всё равно будет фрагментация пакета при передачи данных из локальной сети в интернет и VPN тунель. Стоит ли понижать MTU на интерфейсах сервера, подключенных к локальным сетям? Будут ли клиенты локальной сети (Windows) адекватно изменять MSS/MTU у себя на интерфейсах? |
------- Последний раз редактировалось Tonny_Bennet, 14-10-2012 в 22:39. Отправлено: 11:38, 11-10-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tonny_Bennet:
C:\Users\User>ping 192.168.3.3 -l 1468 -n 1 -f Обмен пакетами с 192.168.3.3 по с 1468 байтами данных: Ответ от 192.168.3.3: число байт=1468 время=61мс TTL=126 Вывод tcpdump, показывает запрос и ответ. Видно, что результирующая длина пакета была 1496 байт = MTU моего VPN интерфейса 00:02:44.916563 IP (tos 0x0, ttl 128, id 10484, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 1496)
192.168.0.97 > 192.168.3.3: ICMP echo request, id 1, seq 76, length 1476
00:00:00.063331 IP (tos 0x0, ttl 126, id 17431, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 1496)
192.168.3.3 > 192.168.0.97: ICMP echo reply, id 1, seq 76, length 1476
C:\Users\User>ping 192.168.3.3 -l 1469 -n 1 -f Обмен пакетами с 192.168.3.3 по с 1469 байтами данных: Ответ от 192.168.0.10: Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг. Т.о. получается, что пакеты при данной схеме передачи не фрагментируются при прохождении пакета через PPPoE интерфейс провайдера. Почему? |
------- Отправлено: 12:52, 11-10-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать на моей практике вот что было.
Был центральный офис, к нему по VPN подключалось порядка 80 точек. VPN был на OpenSolaris. И вот значит одна точка (расстояние 200 км) подключалась, но передача данных была не возможна. Выяснилось на месте, что провайдер назначил MTU меньше стандарта 1500. Начали подпирать значение для себя - остановились на 1460. Большего сказать не могу. |
------- Отправлено: 16:48, 15-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне просто интересно что делать: менять значение MTU у себя во всех сетях и подгонять под одно и то же значение (меньше 1492)? Или есть другие методы решения?
Просто обидно за то, что канал не эффективно используется. |
------- Отправлено: 17:08, 15-10-2012 | #5 |
Во всех сетях точно не нужно, т.к. проблема же только на одной стороне. |
------- Отправлено: 17:44, 15-10-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 6683
Отправлено: 19:00, 15-10-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Устанавливая в настройках сервера и клиента любое значение MTU, после перезапуска подключения на интерфейсе устанавливается значение на 4 байта меньше. Больше 1496 байт установить не получается.
Указал в настройках сервера MTU 1400. Подключился клиентом. На VPN интерфейсах обеих серверов установился MTU 1396. Сделал тестовую прокачку iperf. В туннеле 1Мбит/с; без туннеля 2 Мбит/с. Решил для чистоты эксперимента совсем отключить шифрование в тунеле. Отключил. MTU на обеих интерфейсах 1500. Скорость прокачки в тунеле 700-730Кбит/с. Мистика какая-то... |
------- Отправлено: 23:30, 15-10-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос так и не решился. Может у кого-нибудь будут другие предложения по поводу организации туннеля?
P.S. в Ubutntu можно использовать чистый GRE тунель без шифрования. Я пока думаю над вопросами безопасности. В принципе тунель используется только для RDP подключений, которые сами защищены и очень редко для передачи файлов и почты (в почте настроен SSL). Скажите стоит ли пробовать??? |
------- Отправлено: 11:14, 14-11-2012 | #9 |
| Интернет - Входящая скорость ниже чем исходящая | Mitay | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 13-02-2012 14:34 | |
| Зачем прожигать образы на минимальной скорости? | Moandor | Хочу все знать | 8 | 24-03-2011 19:44 | |
| Прочее - Как увеличить скорость подключения к Интернету? | BleSSeD | Хочу все знать | 6 | 11-06-2008 18:03 | |
| Заметно снизилась скорость системы ??? | bake-rolls | Хочу все знать | 5 | 29-03-2005 00:20 | |
| Скорость доступа к HDD в XP ниже чем в ME | panther999 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 28-01-2004 00:11 | |
