| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Доступ - [решено] Не удаётся запустить\выполнить любое приложение\задачу от имени администратора. |
Здравствуйте.
Не давно на работе, на компьютере одной из сотрудниц появилась проблема не позволяющая выполнять любые приложения и задачи от имени системного администратора. Она работает под учеткой обычного пользователя (находится в группе "Пользователи") и если необходимо установить какой либо компонент или выполнить задучу требующую наличия прав системного администратора, то раньше это делалось просто - вводом пароля и логина администратора. Теперь же при выполнении этих действий система ругается на то, что не может найти выполняемый компонент. Вот что происходит после ввода логина и пароля администратора: ![]() ![]() Пароль и логин вводимые для выполнение задачи доменные, то есть используется доменная учетная запись администратора. А вот если её пользователя добавить в группу "Администраторы" - проблема пропадает. Из-за чего это могло произойти и как устранить проблему? Заранее спасибо! С уважением, Владимир. |
Отправлено: 11:27, 29-09-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WOWAN007, попробуйте восстановить ассоциации с EXE-файлами, применив fix-exe.reg
Еще с помощью ShellExView отключите сторонние (не Microsoft) элементы (правой кнопкой мыши -> Disable Selected Items) и перезагрузитесь. Если не поможет, включите обратно. |
Отправлено: 11:41, 29-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, Спасибо за совет.
Попробовал оба способа - ничего не изменилось. Даже пробовал из домена выводить, затем вводить по новой и та же самая история. |
Отправлено: 09:11, 30-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать WOWAN007, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. |
Отправлено: 09:28, 30-09-2012 | #4 |
Пользователь Сообщения: 56
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ХР3 для входа с учетной записью системного администратора достаточно было нажать в окне выбора пользователей Ctrl + Alt + дважды Delete.
А как это реализовано в семерке? |
Отправлено: 00:10, 16-10-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 955
Профиль | Отправить PM | Цитировать Stejar, эта функция в 7ке по умолчанию отключена, но для её включения можно проделать следующее:
Пуск - в строке набираем - netplwiz - Enter - откроется окно и переходим на вкладку - Дополнительно - внизу включаем галочку - Требовать нажатия CTRL+ALT+DELETE - под конец OK. Теперь при запуске системы, пользователям будет необходимо сначала нажать CTRL+ALT+DELETE и только после этого они смогут набирать логин и пароль - но учтите если встроенная учетная запись "Администратор" не включена (которая по умолчанию отключена), вам всё равно в неё не зайти. |
------- Отправлено: 02:50, 16-10-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, буду знать. Не думал, что чем новее, тем хуже. Зачем столько рекламы делали 7-ке? Попробую включить на время, хотя каждый раз нажимать CTRL+ALT+DELETE не совсем удобно.
Дело в том, что 2-й раз Касперский отказывается загружать обновления, первый раз установил по-новому, на этот раз решил сделать по науке. Хотя скорее всего проще переустановить. |
Отправлено: 17:53, 16-10-2012 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Stejar:
------- Отправлено: 18:19, 16-10-2012 | #8 |
Если это ответ, то извините. Чем перерыть пол интернета, проще переустановить тот же а/вирус или даже ОСь. П.С. Разумеется человек должен стремиться познавать как можно больше, но в отличие от тех же американцев, в большинстве случае мы специалисты широкого профиля и узких знаний. Распыляемся часто на знания, которые могут пригодиться раз в полгода. |
Отправлено: 18:34, 16-10-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stejar:
------- Отправлено: 23:33, 16-10-2012 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] как запустить из одного батника другой от имени администратора под семеркой | seriych | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 05-04-2013 11:10 | |
| Доступ - [решено] Пропал пункт в Windows 7 "запустить от имени администратора" | fraskini | Microsoft Windows 7 | 18 | 01-06-2012 11:32 | |
| Интерфейс - При попытке открыть любое приложение открывается Проводник | defaultcorp | Microsoft Windows 7 | 1 | 22-08-2011 20:14 | |
| 2008 R2 - Не удаётся запустить приложение COM + - ошибка 1068 | Химия_и_жисть | Windows Server 2008/2008 R2 | 0 | 03-06-2011 09:57 | |
| Разное - [решено] Как запустить от имени администратора сценарий *.stjava? | Air-zone | Microsoft Windows 7 | 3 | 13-09-2010 09:52 | |
