| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » виснет наглухо |
виснет наглухо
Просто замирает мышь, клава не активна, признаков жизни не подаёт. В синий экран не выпадает, сам не перезагружается, просто висит. Спасает только ресет. После переустановки винды (поставил другую сборку) проблема осталась, я так понимаю, что болеет именно железо.
В аиде нашел проблему - проц под нагрузкой больше 80 градусов, сменил кулер (на старом треснул держатель), сокет целый, поставил "титан", обновил пасту (кпт-8) заодно и на видюхе, проц без нагрузки - 50-60, с нагрузкой - до 75. стресс тест - за 80!!! Это с новым кулером!!! (крутит 3000 об) виснет реже, но всё равно виснет. В основном под нагрузкой, приложения, игры, много задач одновременно. Переставлял планки памяти, ставил по одной, в разные слоты - пофиг. Звук (креатив) вообще убрал - подарил другу, с ним комп просто не включался. Видюха ни разу не капризничала. Вообще железа минимум, блок питания старый на 300 вт, плюс ещё год назад перепаял на нём 2 конденсатора (вздутые были) и удалил килограмм пыли. -Что характерно: я поставил в биосе сигнал на 80 градусов проца. Стресс тест или игрушки проц нагревают и сигнал пищит, но комп может и не повиснуть. Однако же в каком-нибудь приложении или программе без сигнала о перегреве может опять замереть нафиг. Я в растерянности полной именно из-за того, что не могу выделить чётко: какое действие вешает комп? -При загрузке выдаёт тест памяти: Memor... (пауза несколько секунд)...y testing 1500 и т.д.... Откуда эта пауза? (давно уже появилось, но не обращал внимания, т.к. не мешало) -Иногда бывает: при первой загрузке после простоя нажимаю ВКЛ - ноль реакции... спустя 1-2 минуты запускается как ни в чём не бывало... Когда в лом было ждать эти 2 минуты - отсоединял от материнки питание и ставил обратно - сразу запускался. инфа из аиды: Тип ЦП Intel Pentium 4, 2800 MHz (21 x 133) Системная плата Gigabyte GA-8PE800 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы Intel Brookdale i845PE Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM) (есть ещё планка на 512) DIMM2: Kingmax MPXD42F-D8HT4B 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-4-4-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц) Тип BIOS Award Modular (09/12/03) Видеоадаптер ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series - Secondary (128 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon 9600/9550/X1050 Series (128 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9600 (RV350) Монитор ViewSonic PF775 [17" CRT] (224005000846) Звуковой адаптер Realtek C655 @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0] Дисковый накопитель WDC WD800BB-00JHC0 (74 Гб, IDE) Дисковый накопитель ST380011A (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 подскажите пожалуйста средства возможной диагностики и лечения. апгрейд, понятно, поможет - но пока что не по средствам. |
Отправлено: 21:20, 24-09-2012 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какой у вас блок питания? - Производитель, мощность и модель его назовите. Посмотрите напряжения с помощью мультиметра или хотя бы в биосе.
------- Отправлено: 21:30, 24-09-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата stmack:
![]() Проверьте конденсаторы на плате, нет ли вспухших? |
------- Отправлено: 05:19, 25-09-2012 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2WSonic - LPK 2-30 на 300 вт. тайвань. Напряжения в аиде64: цп 1.408 (поднимал до 1.500 - греется ещё сильнее); +1.5 - 1.472; +3.3 - 3.280; +5.0 - 4.787; +12 - 12.032.
2Ment69 - конденсаторы внешне все целые, и на мамке, и внутри бп. Попробую в ближайшее время: поменять батарейку на БИОС, (в выкл состоянии отстают часы сильно), поменять пасту на новую (у той, что я недавно нанёс срок годности до 2010 года.) memtest на всю ночь - ошибок нет. |
Последний раз редактировалось stmack, 25-09-2012 в 08:29. Отправлено: 08:22, 25-09-2012 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать stmack, LinkWorld LW2-300W - отстой ещё тот.
Вот первый пример как этот блок питания "ушатал" 2 системные платы. |
------- Отправлено: 09:06, 25-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сменил БП на новый POWER SUPPLY 550W - проблема осталась. Подвисает наглухо когда хочет, чаще под нагрузкой в играх, но бывает и просто от одновременного открытия двух программ.
Всё-таки чем может быть вызван такой подвисон - просто замер на текущей картинке, и всё??? Периферия не активна, хотя мышь горит (снизу), курсор на экране есть, ключи на клаве горят, но ничего не работает??? BSOD включён, но не выпадает. Проц под нагрузкой греется выше 80. В простое ниже 60 опускается редко и неохотно. Память менял, убирал, переставлял - проблема остаётся. Хард системный тестил виндой, всё без проблем, второй просто отрубил физически - виснет гад (400 нецензурных букв)!!!! Помогите пожалуйста! |
Последний раз редактировалось stmack, 25-09-2012 в 19:46. Отправлено: 19:12, 25-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата stmack:
Цитата stmack:
Цитата stmack:
Цитата stmack:
И обновите биос материнский платы до последней версии |
------- Отправлено: 21:31, 25-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП новый и рабочий, чё было, то и поставил. Всё же лучше старого 8-милетнего с перепаянными кондёрами)))
Напряжения +-10%, допустимо, разве не так? Сейчас паста "Алсил-3" в магазине посоветовали. Поменял. Пофиг. Биос не обновлял ни разу, буду изучать процесс... Пока что подвисоны стабильно есть... Оставил один хард, поперетыкал шлейфы по-всякому, без результата. Удалял дрова на встроенный звук (перед зависоном полсекунды был треск в колонках), не помогло((( |
Отправлено: 22:27, 25-09-2012 | #8 |
Цитата stmack:
------- Отправлено: 22:32, 25-09-2012 | #9 |
Цитата stmack:
Pentium 4 511 Цитата:
И неплохо бы радиатор кулера глянуть отпечаток, может крышка у процессора кривая |
Отправлено: 23:11, 25-09-2012 | #10 |
| При копировании на любое USB-устройство ноут виснет наглухо | dozeran@vk | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 20-09-2012 14:24 | |
| [решено] Компьютер в видеоприложениях наглухо виснет ровно через 30 минут | starling | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 25-10-2011 20:24 | |
| Проблемма с torrent клиентами и DC++, комп виснет наглухо | greshn1ck | Хочу все знать | 3 | 11-10-2011 18:27 | |
| Виснет консоль наглухо при включонном XINE | kaEwituS | Общий по FreeBSD | 6 | 21-01-2006 09:55 | |
