| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] Toshiba Satellite X200 проблемы при загрузке |
Ветеран Сообщения: 683 |
Проблема возникла уже давно, но "руки дошли" только сейчас. Включение ноутбука, перезагрузка, выход из режима гибернация - зависает на "LOGON screen" с предложением выбрать = "Press [F2], Press [F12] for boot device selection menu". Когда была установлена одна ОС(7-ка) это не было проблемой, жал "F1" и загрузка продолжалась или "F12" выбирал диск и так же загрузка без проблем, плюс выход из режима гибернация проходил вообще без проблем, поэтому не сильно "заморачивался". Сейчас, установил второй ОС - Windows 8 RP 6.2.8400 и началось... выход из режима гибернация 50/50 с ошибкой. Пробовал менять параметр в BIOS - Quiet Boot: Disabled - выход из режима гибернация не получается вообще, 7-ка и 8-ка идут в повторный "reboot", т.е. гибернация слетает и простая перезагрузка с дальнейшим выбором ОС. Enabled - гибернация 50/50 с ошибкой. BIOS обновил с официального сайта , по BIOS update process 1: честно говоря даже не запомнил какая была версия BIOS до обновления, но это не суть, т.к. проблемы были и до обновления. так, дальше...))) в меню BIOS при нажатии почему-то пищат функц.клавиши F1, F5/F6, F9, F10, хотя в менюшке они показаны как управляющие, навигационные клавиши. в меню BIOS→Boot, не получается сменить приоритет дисков для первичной загрузки, бывает что зависает и при нажатии функциональных клавиш раздаётся писк, после этого выйти из меню BIOS можно только с помощью Ctrl+Alt+Del или 10-ти секундным нажатием кнопки "Power ON/OFF". Паролей нет. F8-не включает меню выбора загрузки, хотел зайти в безопасный режим и переустановить биос от-туда, но не могу попасть в него. ...в общем вопросов куча...((( "на фоткал" весь биос, если нужно, могу показать где какие параметры в настройках установлены. и так, резюмирую свой вопрос: Загрузка зависает и ждёт выбора от пользователя, т.е. нажатия клавиш F1 или F2 или F12. Проблемный выход из гибернации из под любой ОС. |
Отправлено: 13:06, 21-09-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так, с
Цитата qqwwaass:
убрал галочки с Enable Windows ReadyBoost и Enable Windows ReadyDrive гибернация нормализовалась. тепрь с Цитата qqwwaass:
Отправлено: 21:34, 06-10-2012 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать qqwwaass, Мануала на биос Phoenix - нет
------- Отправлено: 06:32, 07-10-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, дело даже не в мануале, просто нужен совет как избавиться от задержки...
читаю http://www.probios.ru/ , пытаюсь найти причину на свой страх и риск...))), даже пару раз сбрасывал все настройки биоса в дефолтные, но результата ноль... |
Последний раз редактировалось qqwwaass, 08-10-2012 в 00:30. Отправлено: 12:14, 07-10-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать и снова здравствуйте...)))
Не знаю в чём именно была проблема с ; Цитата qqwwaass:
- было W7ult & W8RP "старое" меню выбора ОС. - стало: W7ult обновил до W8Pro вторая ОС так и осталась W8RP. 1. меню выбора ОС исправил на "новое" командой "bcdedit /set {current} bootmenupolicy standard" 2. сбросил F2-BIOS → Exit - Load Setup Defaults. 3. отключил "LOGON screen" F2-BIOS → Main - Quiet Boot → [Disabled] этот режим включает быструю диагностику оперативной памяти, выводит суммарную информацию об устройствах в системе, а также отключает "LOGON screen". Всё, теперь включение/перезагрузка/гибернация работают отлично. Спасибо за внимание...))) |
Отправлено: 10:02, 16-10-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Привет. Чтобы не начинать новую тему, продолжу в этой.
В СЦ, после диагностики, поставили диагноз - сгорела материнская плата. Цитата на сайте производителя:
Отправлено: 18:00, 04-09-2013 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата qqwwaass:
------- Отправлено: 18:48, 04-09-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, т.е. "пациент скорее мёртв, чем жив"
жаль, <5-ть лет "откатал" со мной и сдался. Ment69, подскажите про "жизнь ноутов после смерти", что там "свинтить" и что продать можно? Да и самое главное как продавать, есть в и-нете какие-то спец сайты с "убитыми" девайсами? Может у кого-то проблема с таким же ноутбуком и СЦ им также отвечает, а тут пропадёт такой набор з/ч. |
Отправлено: 10:01, 05-09-2013 | #8 |
------- Отправлено: 11:45, 05-09-2013 | #9 |
| помогите, ноутбук Toshiba Satellite A300-14t зависает при загрузке | shaku | Ноутбуки | 2 | 30-03-2012 10:29 | |
| Проблемы с ноутбуком Toshiba Satellite A300D | diedbubble | Ноутбуки | 2 | 07-03-2012 10:32 | |
| [решено] Проблемы с TOSHIBA Satellite L30-10T | wolchok83 | Ноутбуки | 7 | 17-08-2009 11:22 | |
| проблемы с DVD-ROM у Toshiba Satellite | jenya98210 | Ноутбуки | 4 | 28-06-2009 18:32 | |
| Ноутбук Toshiba Satellite A100-667 (проблемы с драйверами) | asdrew | Ноутбуки | 11 | 03-07-2007 06:11 | |
