| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » VBA - [решено] свойства *.dwg файла в документ Word |
Пользователь Сообщения: 60 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с решением следующей задачи: в папке есть Паспорт.doc и Название_файла.dwg (единственный *.dwg в директории) , в паспорте нужно отобразить тремя полями: дату и время последнего изменения (до секунд), полный объем в байтах (размер, а не на "диске") и название файла *.dwg. Нашел макрос но только для экселя
К сожалению связка word-exсel не подходит. |
Отправлено: 20:55, 18-09-2012 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sta1917, выложите образец файла «Паспорт.doc», в котором будет указано, куда конкретно нужно поместить:
Цитата Sta1917:
Отправлено: 22:02, 18-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В момент открытия, т.е. в word должны быть последние данные об изменениях.
Отправлено: 22:09, 18-09-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sta1917, не хотите выкладывать — дело Ваше.
Вот Вам код: Добавляйте его в модуль «ThisDocument» Вашего документа «Паспорт.doc» и правьте по собственному усмотрению. |
Отправлено: 23:44, 18-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, за внимание к вопросу. Не думал что там все так сложно. Завтра с работы принесу - выложу.
Последний раз редактировалось Sta1917, 19-09-2012 в 00:42. Отправлено: 00:36, 19-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sta1917, опробовать можете и сейчас, создав рядом с документом, в который Вы поместите код, любой файл с расширением «.dwg».
Отправлено: 01:39, 19-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Работает как надо, только:
1. можно чтобы данные оставались, если в папке нет dwg, или преобразовать макрос в текст; 2. убрать расширение файла (см. вложение)? |
Последний раз редактировалось Sta1917, 22-09-2012 в 19:21. Отправлено: 22:58, 19-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sta1917, появился ряд вопросов:
1. Вы создаёте этот документ сами? 2. Если 1 — «да», то: этот документ основан на каком-то шаблоне или Вы просто создаёте новые копированием старого документа в новый? 3. Если 1 — «да», то: какова дальнейшая судьба документа: только распечатать или он как-то участвует в электронном документообороте и в дальнейшем? 4. Стоит ли сделать заполнение строк таблицы №2 данными по всем найденным файлам *.dwg в том же каталоге документа, а не только данными первого найденного файла *.dwg? Судя по заголовку таблицы №2, мы делаем заполнение следующих столбцов:
5. «Полное название формата» — скажите, какой текст у Вас отображается в Проводнике в режиме \Вид\Таблица в столбце «Тип» для файлов *.dwg? 6. «Директория» — что здесь должно быть? Имя родительской папки, в которой находится документ (без полного пути)? 7. Отчего в примере в «Размер (в байтах)» между разрядами мегабайт и килобайт использован неразрывный пробел, а между разрядами килобайт и байт — обычный пробел? Цитата Sta1917:
Отправлено: 06:44, 20-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1-3. Документ получается копированием старого, с последующей печатью и передачей заказчику (Папки с паспортом и *.dwg). В СЭД не участвует.
4. Стоит, оказывается мне всегда попадались частные случаи с одним файлом. В основном нужно как в прикрепленном файле, с вложенными папками. 5. Тип элементов "файл DWG", вы правы, не очень корректная формулировка, но пусть будет такой. 6. Да. 7. Это не принципиально, видимо чтобы не мегабайты не сползали. Цитата Iska:
Отправлено: 19:23, 22-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Sta1917:
2. Есть ли возможность перейти на использование шаблона? Цитата Sta1917:
Цитата Sta1917:
Попробуйте такой шаблон: Passport.zip (поместите его в «%AppData%\Microsoft\Шаблоны» или где у Вас хранятся личные шаблоны). После создания документа на его основе появится панель инструментов с единственной кнопкой. |
Отправлено: 09:35, 23-09-2012 | #10 |
| 2007 - [решено] приложению Word не удалось открыть документ... | Vlad_PC | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 14 | 27-01-2016 17:03 | |
| Delphi - [решено] Как из Delphi запаролить документ Word? | game_Racer | Программирование и базы данных | 3 | 18-10-2011 16:27 | |
| Разное - [решено] Как найти документ Word`а по его содержимому | DeepWaters | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 11 | 10-08-2011 09:29 | |
| 2007 - [решено] Не открывается документ Ofice Word 2003 | Chev_Chelios | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 13 | 27-07-2011 22:01 | |
| Вставка данных в документ word | zvezda_t | Вебмастеру | 6 | 12-10-2010 14:03 | |
