| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » CMD/BAT - [решено] замена значения в xml-файле |
Пользователь Сообщения: 102 |
имеется файл xml следующего содержания:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/04/common.xsl"?><Region_Cadastr_Vidimus_KV><eDocument CodeType="114" Version="04"> необходим bat файл который будет заменять текст помеченный голубым на: \\serv\папки\xml\common.xsl вторая задача: запустить IE в автономном режиме на просмотр этого файла пока bat умеет лишь брать имя xml который лежит в той же папке в переменную: в результате должен получится файл %FILEname%_local.xml и открыться в IE |
Отправлено: 13:29, 17-09-2012 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать @echo off
setlocal enabledelayedexpansion
Set _find="https://portal.rosreestr.ru/xsl/GKN/Vidimus/04/common.xsl"
Set _replace="\\serv\папки\xml\common.xsl"
for %%J in (*.xml) do (
set s=%%~nJ
if "!s:~-6!" neq "_local" (
for /f "delims=" %%I in (%%~sJ) do (
set s=%%I
echo !s:%_find%=%_replace%!>"%%~nJ_local.xml"
start iexplore.exe "%%~dpJ%%~nJ_local.xml"
Последний раз редактировалось Bob256, 17-09-2012 в 18:57. Отправлено: 18:45, 17-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать благодарю за помощь, но отрабатывает не совсем корректно:
требуется заменить только указанное значение, а в результате отработки скрипта получается 2 разных файла (во втором отсутствует заменяемое значение) прикладываю файл-пример, чтобы Вы могли проверить |
Последний раз редактировалось firstarey, 18-09-2012 в 06:46. Причина: вложение Отправлено: 06:44, 18-09-2012 | #3 |
Последний раз редактировалось firstarey, 06-03-2014 в 07:23. Отправлено: 06:48, 18-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробовал так же через CHGSTR.EXE, но он убивает кодировку и в итоговом файле вместо русских букв кракозябры
есть ли какой то способ обработать xml файл заменив >< на >\n< (т.е. перенос строк после закрытия тега) ? тогда было бы проще - можно заменить вторую строку целиком |
Отправлено: 09:54, 18-09-2012 | #5 |
Ветеран Сообщения: 27449
Профиль | Отправить PM | Цитировать firstarey, пробуйте WSH:
Update: Забыл про: Цитата firstarey:
Последний раз редактировалось Iska, 18-09-2012 в 11:06. Отправлено: 10:55, 18-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Iska, простите, а как запустить *.wsh файл ?
дважды нажимаю выходит окно "сценарий не указан" совсем не знаком с wsh ![]() |
Отправлено: 11:56, 18-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать firstarey, сохраните код в файле с расширением «.vbs» (VBScript — один из языков, поддерживаемых WSH «искаропки»). Перетащите на него Ваш xml (сначала опробуйте на копии).
Отправлено: 12:00, 18-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать средствами CHGSTR.EXE довольно легко решается задача, но проблема в том, что он все русские символы переводит в CP1251 из UTF-8
может есть какой простой способ вернуть кодировку на место ? Iska, Ваш скрипт работает, большое спасибо ![]() |
Отправлено: 12:03, 18-09-2012 | #9 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для полноценного локального отображения данных выписок, необходимо немного подредактировать сам шаблон преобразования, т.к. в нем имеется ссылка на Портал Росреестра. Необходимо убрать эту ссылку. Либо же, как вариант, воспользоваться специальной версией преобразований для локального просмотра.
Отправлено: 10:45, 12-02-2013 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Сравнение файлов и замена значения из одного файла в другой. | Aleks911tat | Скриптовые языки администрирования Windows | 12 | 25-08-2012 22:27 | |
| работа с файлами в HEX формате, поиск и замена по 16ричному адресу значения в файле. | andr_mozg | AutoIt | 3 | 10-03-2012 10:20 | |
| CMD/BAT - [решено] Поиск файла, значения в файле и создания для них переменных | popoves | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 29-02-2012 20:59 | |
| CMD/BAT - [решено] Задавать значения и путь в текстовом файле | white155 | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 16-04-2011 14:10 | |
| Теория - Можно ли достать значения цены с графика, получив их в текстовом файле? | evg64 | Программирование и базы данных | 1 | 26-10-2009 07:26 | |
