| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Не включается монитор. |
Старожил Сообщения: 307 |
Не включается монитор.Все напряжения бп в норме. Все кулеры крутятся.При включении светодиод загрузки просто горит ,а не моргает и вскоре гаснет.Звуков никаких нет.Неоновая подсветка тоже не включается.Монитор ,HDD,видеокарта в порядке.Проверял на другом компе.Батарейку биос вынимал.Она в порядке.
Перед тем как загнуться несколько дней выскакивала надпись-CPU is unworkable, press F1 Помогите,что можно сделать? |
------- Отправлено: 11:17, 16-09-2012 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 11:25, 16-09-2012 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1583
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата slonikdva:
Отправлено: 11:25, 16-09-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Может выложите всё подробно, тогда и разговор получится. |
------- Отправлено: 11:31, 16-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейка новая.Вынимал.Биос обнулял.Конфигурацию сейчас выложу.
------- Отправлено: 11:37, 16-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП ATX 300W,Озу 512 мб 2 планки,видеокарта Nvidia Inno 3d,материнка ABIT-NF7 -больше ничего не написано.
HDD-40gb barracuda Отключал все. Монитор все равно не включается.Звуков при включении нет. |
------- Отправлено: 11:53, 16-09-2012 | #6 |
------- Отправлено: 12:00, 16-09-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть 2 немного вздувшихся сверху.Компу 7 лет.
------- Отправлено: 12:04, 16-09-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать slonikdva, Всё здорово, только процессора не хватает в вашем сообщении.
Ещё судя по материнке, по её возрасту, ей пришёл "конец" Проверьте материнку и блок питания на наличие вздутых, потёкших или высовших конденсаторов. На видеокарту не забудьте посмотреть. |
------- Отправлено: 12:05, 16-09-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор не видно.Надо все разбирать.А видеокарту пробовал на другом компе и бп тоже.Все там ок.
------- Отправлено: 12:12, 16-09-2012 | #10 |
| [решено] не включается монитор | voron4ik | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 31-01-2012 23:26 | |
| Монитор не включается | worms743 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 24-06-2011 21:57 | |
| Монитор - Не включается монитор | omelon | Прочее железо | 8 | 01-05-2011 08:18 | |
| не включается монитор | SergAS70 | Материнские платы и память | 13 | 25-12-2010 08:22 | |
| Монитор не включается | bender2003 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 20-12-2009 19:33 | |
