Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Другие серверные продукты » Sharepoint - [решено] Доступ к серверу WSS 3.0 через интернет
Благодарности: 16
Тип файла: jpg wss_connect.JPG
(92.8 Kb, 20 просмотров)
Доброго времени суток!
Для начала хотелось бы вкратце описать ситуацию, в которой возникает проблема.
Имеется небольшая сеть с общим доступом в интернет через шлюз, построенный на Zentyal. Весь интернет-трафик фильтруется ("шоб не лазили по порнухе и прочим одноклассникам" (с) мой директор). За пределами сети, по внешнему IP-адресу доступен сервер, на который были установлены WSS 3.0.
Если подключаться к серверу изнутри сети, происходит одно из двух: либо начинается циклический запрос имени пользователя и пароля, либо имя и пароль запрашивается один раз, после чего отображается ошибка (см. прикрепленный скриншот). При этом к центру администрирования (который не на 80-м порту) подключается без проблем. Также проблем с подключением не возникает, если подключаться не из локальной сети, а, например, из дома. Также было замечено, что проблемы с подключением исчезают, как только на шлюзе отключается фильтрация трафика.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему с подключением, оставив фильтрацию трафика на шлюзе. При необходимости предоставлю дополнительную информацию.
Заранее спасибо.
Отправлено: 16:29, 15-09-2012
Благодарности: 16
Проблема была решена следующим образом: был открыт доступ к серверу не на 80-м, а на 81-м порту, трафик пошёл в обход фильтра интернет-шлюза, всё заработало.
Отправлено: 18:43, 15-09-2012 | #2
СКС/Passive - [решено] Доступ к серверу через роутер adm37 Сетевое оборудование 6 29-08-2012 08:27
Интернет - Доступ к VPN-серверу, подключённому к инету через VPN itmanager Программное обеспечение Windows 0 02-07-2012 11:57
Доступ через к интернет серверу Win2003 gnome84 Microsoft Windows NT/2000/2003 13 26-04-2012 10:40
2008 R2 - RDP через интернет к серверу torrentevg Windows Server 2008/2008 R2 6 07-02-2012 11:29
Доступ к терминальному серверу через инет. qpa3ep Microsoft Windows NT/2000/2003 3 30-01-2006 17:22
