| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » ASUS K53SK - Отваливается Wi-Fi при подключении/отключении USB |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте! Что то не оставляют меня проблемы с моим новым ноутом
![]() ASUS K53SK Windows 7 x64 Ultimate Суть в следующем. Производилась переустановка ОС из-за накопившихся ошибок. Указанная ниже проблема проявлялась и раньше, потом как то исчезла. После переустновки ОС, тщательного подбора последних версий драйверов все работало отлично. До определенного момента. К сожалению точно его определить не удалось. Проблема: 1. Самопроизвольное отключение Wi-Fi. Сеть есть (проверяется с др устройств), а ноут пишет нет сети. Устраняется через Диагностику. После чего выдает следующую инф:
2. Самопроизвольное (временное) отваливание USB 3.0, реже 2.0 3. Отключение wi-fi при включении/отключении USB-устройств Вопрос: 1. Где просматривать отчеты по конфликтам оборудования 2. (понимаю что 90% косяк в драйвере) как определить в каком именно? 3. Что посоветуете делать? Вариант переустновки ОС - плохой. Проблема снова вылезет. Кстате, что то похожее появляется на 2м ноуте, тойже линейки - ASUS K53SC Спасибо!Очень жду дельных советов! P.S. Могу дать дрова с Recovery, если кому то нужно |
Отправлено: 14:06, 13-09-2012 |
| VPN - При подключении через VPN отваливается один из ключей | polonin | Сетевые технологии | 0 | 01-06-2012 16:51 | |
| Материнская плата Asus p5k зависания, проблемы при подключении жесткого | Terminator2093 | Материнские платы и память | 7 | 08-07-2010 12:10 | |
| Любой язык - [решено] Выполнение действий при подключении/отключении флешки | Iruta-san | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 21-06-2010 15:58 | |
| 2008 - VPN в WIN2008Server отваливается при подключении удаленного рабочего стола... | sersaz | Windows Server 2008/2008 R2 | 10 | 10-02-2009 02:11 | |
| Проблемы при подключении БП Hiper HPU-5K680-PE Black к материнке ASUS P5K-E WI-FI | mmixa | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 06-04-2008 17:54 | |
