| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » FreeBSD - Проброс портов |
Пользователь Сообщения: 50 |
Добрый день. В сети есть сервер Freebsd, который является шлюзом в интернет и почтовым сервером. Сервер достался по наследству от предыдущего админа, я во freebsd можно сказать полный ноль. Также в сети имеется сервер Windows, на котором поднят фтп, нужно сделать проброс 21 порта, чтобы пользователи могли иметь к нему доступ из инета. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Например, ssh на внешний интерфейс не работает, видимо есть какой-то файервол.
Отправлено: 12:30, 11-09-2012 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть фаервол, Вам нужно сообщить хотя бы какой, после этого уже можно будет сказать где искать и как приблизительно выглядит правило на блокировку ssh и как реализовать проброс порта
Отправлено: 12:30, 18-09-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файервол PacketFilter. Где смотреть правила?
Отправлено: 10:38, 19-09-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата blue_storm:
------- Отправлено: 11:58, 19-09-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать # -- sysinstall generated deltas -- # Fri Mar 26 13:35:07 2010
# Created: Fri Mar 26 13:35:07 2010 # Enable network daemons for user convenience. # Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf. # This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf. defaultrouter="212.232.69.xx" gateway_enable="YES" hostname="gw" ifconfig_re0="inet 212.232.69.xx netmask 255.255.255.252" ifconfig_re1="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" ifconfig_re1_alias0="inet 192.168.0.54 netmask 255.255.255.0" # tcp_extensions="NO" # #static_routes="n8 n59" #route_n8="-net 192.168.8.0/24 192.168.10.54" #route_n59="-net 192.168.59.0/24 192.168.10.54" svnserve_enable="YES" svnserve_flags="-d --listen-port=3690" svnserve_data="/home/svn/repositories" svnserve_user="svn" svnserve_group="svn" sshd_enable="YES" |
Отправлено: 12:07, 19-09-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать blue_storm,
Покажите вывод команды ls /etc/pf.* |
------- Отправлено: 10:04, 21-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В PF проброска портов осуществляетса следующим образом
rdr on <интерфейс> proto tcp from <с каких хостов> to <на какой адрес идут обращения> port <номер порта> <на какой хост пробрасывать> port <на какой порт пробрасывать> Пишется после правил НАТа P.S. В вашем /etc/rc.conf я не вижу строк которые отвечают за включение PF |
Отправлено: 11:03, 24-09-2012 | #7 |
Старожил Сообщения: 444
Профиль | Отправить PM | Цитировать blue_storm, если вы планируете в дальнейшем использовать этот сервер. Не плохо было бы разобраться с ним.
В вашем rc.conf нет упоминаний об использовании pf (он включается pf_ebable="YES"). Возможно фаер запускается из /etc/rc.local - посмотрите там. pfctl -si А вообще FTP - это не совсем простой протокол, для которого достаточно проброса одного порта. Если в двух словах, то необходимо включить ftp-proxy, добавить пару правил в pf и все. Как это сделать: http://www.openbsd.org/faq/pf/ftp.html см. раздел FTP Server Protected by an External PF Firewall Running NAT |
Отправлено: 16:41, 01-10-2012 | #8 |
| 2008 R2 - Проброс портов | McLotos | Windows Server 2008/2008 R2 | 15 | 21-08-2015 21:15 | |
| Debian/Ubuntu - ПРоброс портов GRE | ~user~ | Общий по Linux | 2 | 10-02-2012 12:47 | |
| Интернет - Проброс портов | VbInt | Сетевые технологии | 0 | 10-10-2010 18:33 | |
| FreeBSD - проброс портов FreeBSD | pashos | Общий по FreeBSD | 2 | 22-09-2010 09:41 | |
| 2008 R2 - Проброс портов | Axis1976 | Windows Server 2008/2008 R2 | 9 | 05-07-2010 09:56 | |
