| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » [решено] RD connection broker(Посредник подключений к удаленному рабочему столу) не ставится |
Пытаюсь настроить RemoteApp на Windows Server 2012(на виртуалке), но почему-то на установке RD Connection Broker выдается какая-то ошибка(даже посмотреть не могу т.к. вида не показывает её) и установка заканчивается.
Ребутатся пробовал, пробовал ставить указанные необходимые компоненты для RemoteApp по одному, но все равно не работает и не ставится данная служба. Можете что-то подсказать?? Сервер сам по себе является контроллером домена. |
Отправлено: 18:03, 21-08-2012 |
Ветеран Сообщения: 3722
Профиль | Отправить PM | Цитировать В логах на сервере есть какие нибудь ошибки? Посмотрите есть ли на сервере файл C:\Windows\Logs\RDMSDeploymentUI.txt если есть покажите его содержимое.
------- Последний раз редактировалось Telepuzik, 21-08-2012 в 22:21. Отправлено: 22:16, 21-08-2012 | #2 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ошибок не было в логах. Сейчас ещё раз попытался запустить - висит на 62%. Потом выдает ошибку:
Сбой запроса на удаление или добавление компонентов на указанном сервере. Не удается завершить операцию т.к. требуется перезагрузить указанный сервер. (Сервак я только что загрузил и ничего не устанавливал) Логов нету. Все ставится на чистый сервер. Только Active Directory поставил и создал домен. Подскажите в чем ошибся? P.S.Ещё такое сообщение периодически появляется: В сети:Не удается получить данные ролей и компонентов. |
Последний раз редактировалось GooG1e, 22-08-2012 в 11:38. Отправлено: 09:35, 22-08-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Повторил на VirtualBox(был VMware) - результат аналогичный. Тормозит на том же месте. Не хочет ставить одну роль службы.
Может ещё есть какие-то условия, которые не описаны?? |
Отправлено: 21:25, 22-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну вообщем стуь проблемы в том, что в Windows Server 2012 нельзя на одной машине ставить AD+RDS. Они как минимум на разных машинах должны быть(
Отправлено: 09:38, 23-08-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Та же проблема:
При установке терминального сервера на Windows Server 2012 появляеться ошибка: "не возможно установить службу роли посредник подключения к удаленному рабочему столу". Также появляеться сообщение В сети:Не удается получить данные ролей и компонентов. Ставлю все на чистый сервер (Без AD), Сервер подключен к домену на WinServ2008r2 В логах ничего нет |
Отправлено: 11:11, 18-09-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся с подобной проблемой. Почитал. Пришел к выводу, т.к. мне необходимо во весь опорт именно моща основного железа, а не виртуального, буду под хипер-в поднимать домен, а на основном уже терминал. В принципе с одной стороны даже удобно, но с другой стороны получается через жопу... хз почему нелья вместе. Jawbbfkmyj заявлено еще с хз каких времен что просто не желательно и могу вылезти не притности. Но лично у меня еще не возникало ни каких проблем.
------- Отправлено: 07:30, 03-10-2012 | #7 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте.
Этот грёбаный 2012-й вынес мне весь мозг! Терминальный сервер на контроллере домена "вырос" из 2008R2. Потом ему не смог настроить лицензирование и через 180 дней терминал перестал работать. Рылся-рылся и нарыл, что на 2012-м нельзя ставить ТС на DC. Поставил отдельный контроллер домена, чистый. Вывел старый ТС из старого домена, ВВЕЛ В НОВЫЙ, но при установке роли "посредника подключений" выдаёт ошибку чтения какого-то параметра реестра и не говорит какого! Есть код ошибки: 0xc004000d. В течнете про это ничегошеньки. Третьи сутки ночую на работе. DC свежий стоит на 2008R2Ent. Терминальный на 2012Ent. Переустанавливат ТС не охота, там 1С со скулем стоят. Геморно. Куда ему стукнуть? Спасибо за внимание. |
Отправлено: 05:10, 23-03-2013 | #8 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Если такое постоянно повторяется и в нете нет толкого разъяснения, то лучше переустанавливай т.к. больше промучаешься, а ответ врядли найдешь.
P.S.у самого похожая ситуация была - не ставился bitlocker на 2008. В итоге переставлять все пришлось. Вполне возможноё что проблема связана в несовместимости посредника 2008 и терминального 2012, но это как вариант. Если есть возможность потестировать попробуй dc сделать на 2012 и терминальный на 2012, чтобы проверить. |
Отправлено: 14:55, 23-03-2013 | #9 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AndreyNag:
------- Отправлено: 15:29, 23-03-2013 | #10 |
| VPN - подключение к удаленному рабочему столу | dragomyr | Сетевые технологии | 5 | 20-04-2012 10:55 | |
| Доступ - Подключение к удаленному рабочему столу | bagun | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-02-2010 16:33 | |
| 2008 - Подключение к удаленному рабочему столу | krec | Windows Server 2008/2008 R2 | 21 | 19-12-2009 21:11 | |
| Доступ - подключение к удаленному рабочему столу | fsv63 | Microsoft Windows Vista | 0 | 16-06-2008 11:04 | |
| Подключение к удаленному рабочему столу. | ipavels | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 25-05-2007 11:17 | |
