| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Учетные записи пользователей |
Пользователь Сообщения: 57 |
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться, понять и т.д. Значит есть комп с Windows 7, админская учетная запись, которая по умолчанию, установленные программы, настройки под себя и т.д. Помню, что при установке некоторых прог было что-то типа "Установить только для этого пользователя" и "Установить для всех пользователей" - значит ли это, что установленная только для админской учетной записи программа не будет доступна в других учетных записях? Просто не помню, что стояло по-умолчанию при установке тех прог, а пока все запустишь и проверишь... Где-то можно посмотреть, какие проги доступны только под админом, а какие для всех? Запустил из под другой учетной записи PotPlayer, те кто знаком с ним, знаете, что при наличии там профилей пользователя их можно менять. Так вот нет этой функции, если запускать PotPlayer не из той учетной записи, в которой устанавливался - почему? Какие это ограничения? Думаю и в других программах столкнусь с чем-то подобным, PotPlayer, как пример Можно ли продублировать учетную запись, т.е. разные имена, но одинаковые настройки? Какие следы остаются после удаления учетной записи если человек не аккуратно работал? Вроде где-то можно посмотреть/изменить права такого-то пользователя - где? Раньше не задавался вопросом об учетных записях и не пользовался, а сейчас возникла необходимость защиты от не аккуратных юзеров и их от них же самих - отсюда и вопросы Заранее спасибо! |
Отправлено: 20:17, 17-08-2012 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата d_stor:
а) ярлык для запуска программы не помещается на общий рабочий стол б) настройки программы хранятся в ее папке В обоих случаях это не мешает запускать программу под любым пользователем. Бонус - https://www.outsidethebox.ms/10034/#appdata читать включительно по виртуализацию папок Цитата d_stor:
runas /user:Имя_Проблемного_Пользователя "Тут полный путь к исполняемому файлу PotPlayer" runas /noprofile /user:Имя_Проблемного_Пользователя "Тут полный путь к исполняемому файлу PotPlayer" Цитата d_stor:
Цитата d_stor:
Цитата d_stor:
Бонус: [подкаст] 7 причин использовать отдельные учетные записи для каждого члена семьи [решено] Вопросы по созданию учетных записей каждому члену семьи |
------- Отправлено: 21:16, 17-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan,
Огромнейшее спасибо за ответ! Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
Цитата Vadikan:
в Гугле много находил про права и что их меняют, может правда только для доступа к такому-то диску или папке. Предположил, что есть какой-то список прав для каждого пользователя, искал, но не нашел - спросил |
Отправлено: 21:35, 17-08-2012 | #3 |
Цитата Vadikan:
Отправлено: 22:03, 17-08-2012 | #4 |
Скажите пожалуйста, а можно ли как-то переносить настройки программ из одной учетной записи в другую? А то общие настройки конечно переносятся, а вот каждую программу приходится заново настраивать |
Отправлено: 22:39, 17-08-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать d_stor, по PotPlayer надо читать их документацию и искать, в чем разница в типах установки. Думаю, проще будет переустановить программу поверх, выбрав вариант для всех пользователей. Программы обсуждаются в ПО Windows.
Цитата d_stor:
------- Отправлено: 10:50, 18-08-2012 | #6 |
Все делал по инструкции, но некоторые программы все же приходится настраивать по-новой - не переносятся настройки даже при включении в файл переноса папок Local и Roaming. Отсюда возникает вопрос, ответьте пожалуйста, если не затруднит - можно ли сделать что-то типа резервного копирования C:\Users\Имя_Пользователя и части реестра относящейся к настройкам программ(поправьте, если где-то ошибаюсь) и при необходимости быстро восстановить? Предполагаю, что это было бы быстрей, чем полный бэкап диска и быстрей, чем заново настраивать те программы, чьи настройки не переносятся - но как это сделать? Может все это может заменить такой вариант - настроил все, что нужно в учетной записи, создал файл переноса данных и когда юзер изгадил свою учетную запись(сбивает постоянно настройки в разных программах), то просто запустить файл переноса данных и восстановить в ту же учетную запись, откуда создавался? На первый взгляд работает и ничего перенастраивать не надо, но хотелось бы узнать, что же остается от действий того юзера? Или перенос данных затирает все следы? Вобщем интересует надежный вариант восстановления учетной записи, ее настроек и настроек программ Спасибо |
Отправлено: 19:02, 18-08-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d_stor:
Отправлено: 09:59, 19-08-2012 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать d_stor, вопрос в том, где ваши программы хранят настройки. Если они следуют рекомендациям Microsoft и хранят их в AppData и/или в HKCU - средство переноса данных ваш лучший друг. Во всех остальных случаях вам нужно разбираться с каждой программой отдельно.
------- Отправлено: 14:37, 19-08-2012 | #9 |
Цитата Vadikan:
Вот скажите пожалуйста, значит:- создаю учетную запись "Вася" - настраиваю учетную запись "Вася" - сохраняю с помощью средства переноса учетную запись "Вася" добавив всю(!) папку C:\Users\Вася - пользователь работает под учетной записью "Вася" - пользователь безобразничает под учетной записью "Вася" - пользователь испортил много чего под учетной записью "Вася" и просит исправить - я удаляю учетную запись "Вася" - запускаю ранее созданный файл средства переноса учетной записи "Вася" с созданием учетной записи с таким же именем "Вася" ...и тут натыкаюсь на то, что средство переноса таки переносит ntuser.dat, но переименовывает его в ntuser(1).dat и создает свой ntuser.dat, где нет тех настроек ради которых мне нужен был перенос этого файла без переименовывания и создания нового Вопросы: - можно ли просто удалить ntuser.dat и переименовать ntuser(1).dat в ntuser.dat? - или лучше экспортировать целиком HKEY_CURRENT_USER, когда учетная запись "Вася" только создана и настроена, а затем после удаления и переноса с созданием запустить reg-файл? В обоих вариантах вроде работает(в плане переноса настроек), но только навскидку, т.к. не знаю правильность своих действий. Может и так и так нельзя делать и лучше каждый раз пусть дольше, но настраивать вручную, те программы, чьи настройки не переносятся средством переноса? Спасибо ![]() |
Отправлено: 11:35, 23-08-2012 | #10 |
| Разное - [решено] Учетные записи пользователей. Удаление кешированных паролей. | HuppeR | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-10-2010 12:37 | |
| Разное - [решено] Учетные записи пользователей - управление паролями | onefromheart | Microsoft Windows 2000/XP | 21 | 19-10-2009 13:06 | |
| Интерфейс - [решено] Разные виды аплета Учетные записи пользователей | onefromheart | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-12-2008 14:22 | |
| Microsoft: учетные записи пользователей Vista нуждаются в доработке | OSZone News | Новости и события Microsoft | 6 | 19-06-2008 01:06 | |
