| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » [решено] При установке ОС, привод не раскручивает диск |
Столкнулся с такой проблемой, решил переустановить систему, выставил загрузочным девайсом DVD привод (NEC ND-4551) начал устанавливать. Увидел экран Windows Loading Files и затем Starting Windows, а потом появился экран с дефолтной обоиной Win7 где должно быть окошко с кнопкой Установить но на этом шаге диск в приводе перестал крутиться, лампочка на приводе погасла и всё, дальше сплошная тишина. При попытке установить ОС из под системы, всё нормально раскручивается и диск запускается. Не первый раз ставлю систему с этого диска, всегда всё происходило нормально, образ системы оригинальный MSDN. Материнка Asus M4N72-E. Сам почему то грешу на биос, пару недель назад обновил его, может ли это внести такие последствия ?
P.S. прикрепил на всякий случай файл с результатом проверки DVD привода в программе Nero cd-dvd speed,вдруг понадобится |
Отправлено: 13:56, 07-08-2012 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KeFEAR:
Пробуйте установить с USB flash drive, вот программа для создания установочной флешки. |
Отправлено: 17:39, 07-08-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fd4tvk, флешку тоже пробовал создавать, результат тот же
Отправлено: 19:21, 07-08-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 700
Профиль | Отправить PM | Цитировать KeFEAR, если есть подозрение на БИОС, прошейте прежнюю его версию и проверьте.
------- Отправлено: 19:44, 07-08-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IT Shepherd, я обновил на версию биоса 2010-го года через ASUS EZ Flash, попробовал не получилось, сейчас пытаюсь прошить на биос 2009 года который стоял изначально но EZ Flash не даёт этого сделать, ругается на то что версия биоса старее чем есть. Не знаю уже что и делать
Отправлено: 20:13, 07-08-2012 | #5 |
Попробуйте через ASUS Update, там в настройках есть галочка "BIOS Downgradable" - поставьте её, может прошьёт старую версию. |
Отправлено: 20:33, 07-08-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fd4tvk, ASUS Update написал следующее: Warning! The BIOS image can't use in this motherboard (The EERPOM Type incompatible)
Отправлено: 20:49, 07-08-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BIOS отсюда?
------- Отправлено: 21:07, 07-08-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать fd4tvk, да, именно отсюда
Отправлено: 21:08, 07-08-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте разные версии, бывает, что откат возможен только на какую-то определённую версию.
------- Отправлено: 21:13, 07-08-2012 | #10 |
| Трещит привод как вставлен диск | sergpro | Оптические приводы | 6 | 04-01-2012 18:19 | |
| dvd привод не видит диск | JUV11 | Оптические приводы | 15 | 15-12-2010 05:54 | |
| привод CD/DVD предлагает очистить диск | Manyasha | Ноутбуки | 1 | 22-04-2010 00:27 | |
| Разное - Зависает компьютер при установке диска в привод | Xenon07 | Microsoft Windows Vista | 3 | 26-05-2009 23:16 | |
| Asus DRW-2014L1T SATA Black bulk не раскручивает болванки DVD | Lifev3 | Оптические приводы | 17 | 23-02-2009 10:06 | |
