| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Процесcоры » Проблемка с разгоном процессора. |
Новый участник Сообщения: 29 |
Процессор - Intel(R) Pentium(R) 4CPU 3.00GHz
А Материнка Gigabyte GA-8I945G Биос - gigaraid bios v.1.71 Так как процессор у меня слабенький и старенький, то захотел разогнать его. Но УВЫ, не получилось. При изменения значения "CPU Host Clock Control" с Disabled на Enabled и изменения частоты с 200 на 300 (надеюсь ничего не путаю) Вроде бы все хорошо, но при перезагрузке Биос автоматом отключают эту функцию и значение остается прежнее. Полазив в интернете долго время - решения не нашел. Возможно какая то функция мешает изменять, но её я не нашел (в биосе). Прошу помощи.. П.С Сменить процессор\материнку возможности не имею, так же как и обновить биос. Точнее обновить биос я имею возможность, но не разу не обновлял и просто напросто боюсь сломать всё -.- |
Отправлено: 02:05, 27-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 613
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pbixtachok, компьютер старенький, возможно батарейка закончилась . поменяйте, может быть поможет
как выглядит батарейка? и про саму батарейку |
------- Отправлено: 02:50, 27-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А батарейка причем? Она отвечает за частоту процессора?
Другие настройки сохраняются, никаких ошибок не выдает, но именно эта - становится disabled. |
Отправлено: 14:15, 27-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Pbixtachok:
------- Отправлено: 14:20, 27-07-2012 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2249
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pbixtachok, Рекомендую полностью написать конфигурацию компа (смеяться никто не будет
), и описать процесс разгона (так проще определить ошибки). Что же до: Цитата Pbixtachok:
------- Отправлено: 15:02, 27-07-2012 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Pbixtachok:
------- Отправлено: 15:03, 27-07-2012 | #6 |
Ветеран Сообщения: 797
Цитата Pbixtachok:
Отправлено: 17:08, 27-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать STINGERy спасибо,но всё же.
Менял я в 1 раз с 200 до 260 - не грузилось, перезагружалось и сбрасывалось..щаз попробовал "маленькими шагами" 215 - всё окей. 230 - всё окей. 245 - тоже самое. 255 - всё окей. 260 - Не грузится. Поставил на 255. Начал грузиться. Когда должно быть "Приветствие" виндоуса вылетел БСОД. Поставил 245 и сейчас сижу на нем. Вроде бы пока работает. Но всё же, как я понимаю - комп не тянет? х-ки: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz Материнка - Gigabyte GA-8I945G Видеокарта - ASUS EAH6670 Series 3гб оперативки. Виндоус 7 х86. Просто хотелось бы разогнаться хотя бы до 4Ghz. Сейчас 3.68 (245х15) Как только виндоус7 нагрузил процессор (оценка производительности) вылетел БСОД. Печально. Поставил на 235 Скриншоты, которые может быть дадут вам что-то понять. http://f1.s.qip.ru/2yrTYP5p.jpg http://f1.s.qip.ru/2yrTYP5q.jpg http://f1.s.qip.ru/2yrTYP5r.jpg |
Последний раз редактировалось SanCho, 28-07-2012 в 19:19. Отправлено: 22:30, 27-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Pbixtachok, Без смены системы охлаждения (если она у вас штатная)больше не разгоните ,да и вообще это уже может быть предел.Обычно разгон упирается в память ,поэтому попробуйте вручную снизить таиминги памяти .и после разгона тестируйте на стабильность с помощью ОССТ или AIDA64
Отправлено: 23:03, 27-07-2012 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для P4 и частота в 4ггц - это сложно, думаю может просто не повезло с кристаллом. Почитай
------- Отправлено: 19:25, 28-07-2012 | #10 |
| Проблемы с разгоном процессора intel dual core e2140 на плате MSI | Linkk | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 12-01-2011 11:49 | |
| [решено] Проблема с разгоном процессора | OleG2e | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 23-10-2010 00:07 | |
| Проблема с разгоном процессора | Marlboro91 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 03-06-2010 13:28 | |
| Помогите с разгоном | zic | Процесcоры | 15 | 24-04-2007 05:52 | |
| Помогите с разгоном процессора | twisted1 | Процесcоры | 39 | 28-01-2007 22:15 | |
