| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Система не пускает, говорит домен недоступен |
pentium007
Падала система, востановил из бакупа, востановил реестр в ней, после перегрузки говорит
system cannot log on you becoz domin {domen} not availeble товарищи поможите! как зайти в систему, пожалуста SOS заранее БОЛЬШОЕ спасибо за внимание |
Отправлено: 14:50, 28-07-2004 |
Старожил Сообщения: 273
Профиль | Отправить PM | Цитировать а сеть вообще работает? войди локально в компьютер и посмотри настройки
------- Отправлено: 15:03, 28-07-2004 | #2 |
pentium007
как же сеть будет работать когда комп не грузиться...
полсная история: жила была W2k Eng три месяца назад сделал в ней же самой полный бакап диска C:\ на прошлой неделе сгорел блок питания, мамка и на втором диске с данными фат2 исчезла (почти всё востановил) вот система умерла. я в надежде что есть бакап установил на второй винт винду достаю из бакапа архив 2.7 Гиг развертываю его обратно на оригинальное место. перегружаюсь: начинается ntoskrl.exe поврежден отсутствует, даёш его, кучу других файлов требует. я сделал из такой же чистой винды EDR загрузился, что то востановила(все пути соответствуют старой установке) загрузился в винду, рабочий стол и расположение ярлыков говорит о том что это та система до падения, но не одна прога не работает, стояли вынроут 4.25, тметер, ftp сервер на U, короче ни что это не загрузилось но всё лежит на месте. когда делал бакуп, сделал экспорт реестра. тут же делаю импорт реестра. перегружаюсь при загрузке выдаёт то что написано в первом посте! (((((( пособите кто чем может СПАСИБО |
Отправлено: 15:53, 28-07-2004 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если выбрать входить не в домен, а в компьютер, т.е. локально? тоже не входит?
------- Отправлено: 16:00, 28-07-2004 | #4 |
Новый участник Сообщения: 39
Профиль | Отправить PM | Цитировать reset, instal, reset, глюк, uninstal
при необходимости повторить ![]() если можешь, то попробуй зайти под админом (домена) или как вариант с другого компа через терминалку (удаленный рабочий стол) ?а в домене сам комп виден? а его ресурсы? [s]Исправлено: Master Bob, 17:04 28-07-2004[/s] |
Отправлено: 16:55, 28-07-2004 | #5 |
pentium007
"а если выбрать входить не в домен, а в компьютер, т.е. локально? тоже не входит?"
2ilan я просто пытаюсь загрузиться винда стартует стандартное окошко W2k логин пароль какой пароль не набираю вылетает эта байда как ещё можно |
Отправлено: 17:30, 28-07-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать там справа в окошке должна быть кнопочка "дополнительно" вроде... можешь выбрать входить в "domen" или "локально (этот компьютер)"? или выбирать не дает? а в безопасном режиме грузится?
------- Отправлено: 17:46, 28-07-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как вариант, если у тебя отключен локальный вход , т.е. нет кнопки дополнительно
и пароль - пользователь не помогает и не можешь с другого комна подключится через терминалку --- - остается самое последнее средство - попоробовать запустить установку системы в режиме восстановления результат будет, а какой он - положительный или отрицательный - на то он и результат |
Отправлено: 19:24, 28-07-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать зы.
почти или нет в тему http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...mp;start=720#4 там ищи Удалил всех юзеров, включая админа, как зарегиться в системе? .удачи. |
Отправлено: 16:09, 29-07-2004 | #9 |
Vladimir Сообщения: 1070
можно попробовать зарегистрироваться на консоли под именем локального администратора и отключить машину от домена, затем выполнить повторное подключение к домену. |
------- Отправлено: 16:31, 29-07-2004 | #10 |
| Разное - [решено] Система говорит, что файл используется. Как узнать каким процессом? | Warwar | Microsoft Windows 2000/XP | 12 | 30-12-2010 11:01 | |
| Ошибка - подключение к системе сейчас невозможно, так как домен ИМЯ_КОМПЬЮТЕРА недоступен | Das_Monster | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 08-01-2010 16:25 | |
| Доступ - Подключение к системе невозможно, так как домен ... недоступен | oscar2002 | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 24-12-2009 23:26 | |
| Не пускает в домен | Dudee | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 31 | 26-06-2009 10:14 | |
| В домен не пускает... | Farkhod | Сетевые технологии | 3 | 06-02-2004 16:35 | |
