| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с SATA дисками |
Новый участник Сообщения: 35 |
Доброго всем времини суток!
Возникла серъезная проблема. Материнская плата - Asus - M2N4-SLI. 4.5 года. Оперативка 2 Гига. Два HDD - один (родной) SATA - 300 ГБ, другой - IDE - 80 ГБ. IDE-шный стоит на одном шлейфе с CD-ROMом. Система стояла на первом (SATA), сначала, Win XP, потом Win7. Второй диск поставил пол-года назад, для резервных копий, нужно для работы. Работало все без проблем, кроме мелких сбоев по ПО. Недавно, ребенок после игры, выключил и при повторном включении комп стал зависать, еще пару раз включился и - все! Перестал загружаться. Поставил систему на IDEшник. Работает, но при подключении SATAшного диска виснет при загрузке даже в БИОС не зайти. Сейчас на IDE диске система работает, при выключенных SATAшниках. Подключил чужой (новый) диск SATA - пробовал поставить на него Винду (Зверя) - не хочет. На другом компьютере отформатировал, поставил себе - сначала увидел, на него скинул несколько файлов, после следующего запуска - перестал видеть, хотя в "Управлении компьютером" виден, а в "Мой компьютер" - нет. БИОС его видит. Потом стал говорить что раздел неразмечен. Что интересно, LiveCD - не запускается, Victoria видит диски SATA, но неможет прочитать (все из ДОСа). Memtest - выдает кучу ошибок при проверке памяти и виснет, это я к тому, что проблема скорее всего не в самих дисках. А так ДВДюшник работает нормально. Пробовал - менял шлефы, менял SATA кабели, сбрасывал БИОС, менял батарейку, перепрошивал БИОС с официально сайта. БП ставил рабочий. С планками памяти тоже поработал. В общем ситуация сейчас такая - IDEшный диск работает, SATAшные диски, то видит, то не видит, но работать не хочет. С родным даже не грузится. Мосты у меня в моноблоке. При этом "южный" греется сильнее. |
Отправлено: 13:15, 23-07-2012 |
Пользователь Сообщения: 302
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверить цифровиком напряжения +5 и +12в на разъеме SATA, частенько при просадке на 0.1в винт глючит. Ессно, мерять при обращении к винту.
Отправлено: 21:23, 23-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По поводу Memtest - некоторая неувязка - одна версия выдает кучу ошибок, другая - все ОК. Тестировал и у себя и на другом компе, память перетыкал по разному - и пробовал на двух других компах. Напряжение мне тестировали, сказали - ОК.
На видеокарте несколько кондеров вздутые. Сейчас, поставил другую (3 месяца назад купленную с другого компа) - без изменений. Кондеры на материне - нормальные с виду. Подсказывают, что южный мост хулиганит или конец ему приходит. А если купить контроллер с SATA на IDE? Ведь IDEшный диск пашет нормально? Кстати, мышка на Виндовых дровах тормозит - быстро дернешь - на секунду подвисает. |
Отправлено: 21:41, 23-07-2012 | #3 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ОлегМихалыч:
И на закуску - поменяйте кабель, пробуйте другой БП, умирает SATA контроллер. По возможности пробуйте что нибудь такое http://www.i-tec-europe.eu/?t=3&v=101 Цитата ОлегМихалыч:
------- Отправлено: 21:53, 23-07-2012 | #4 |
Цитата yurfed:
Цитата yurfed:
Ситуация поменялась - когда поставил другую (рабочую) видеокарту старый (родной) SATAшник так и не загрузился, хотя в БИОСе определялся, с ним и IDEшник не загружался. Поэтому и написал, что без изменений. Видимо загрузка Винды сбилась. НО - с новой видюхой другой SATAшник (новый) - отформатировался, Винда установилась. Пока работают и новый САТАшник и старый IDEшник, на обеих своя система, при загрузке ессно выбираю. Так что? Из-за видеокарты проблемы могли быть? Тогда вопрос - САТА и ИДЕ по разному реагируют на такую ситуацию? И что проверить, чтобы другая видюха сейчас не навернулась? (Про термопасту думал). |
Отправлено: 01:00, 24-07-2012 | #5 |
| Проблемы с жесткими дисками (SATA/SATA II) | Raz0r | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 23-05-2010 18:15 | |
| Разное - Проблемы с жесткими дисками (SATA II) | Raz0r | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 20-05-2010 16:47 | |
| Разное - Проблема с дисками CD-RW | yxxxy | Microsoft Windows Vista | 13 | 30-11-2008 11:09 | |
| Проблема с локальными дисками | PaWy | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 20-11-2008 18:29 | |
| HDD - Проблема с жесткими дисками | ILoveKS | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 50 | 18-07-2007 01:38 | |
