Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » Модификация инсталляционного пакета MSI файлом MST
Аватара для davinci
Всем привет!
Есть приложение в виде msi пакета, которое надо развернуть в сети средствами групповых политик. По умолчанию установщик создает ярлыки приложения в пуске не там где нужно и в процессе установки из файла инсталлятора в папку с приложением копируется файл настроек в виде ini файла. Возможно ли с помощью orca.exe из состава Windows Installer SDK сделать файл модификаций, который будет формировать ярлык приложения там где надо и подцеплять внешний файл настроек?
Т.е. конкретно надо сделать следующее, в файле модификаторе задать:
1. создание ярлыка приложения в корне главного меню всех пользователей;
2. задать замену файла settings.ini, который внутри msi-файла, внешним файлом settings.ini, который содержит предварительно заданные параметры; Необходимо именно чтобы файл был внешним, а не внедрять его в msi-пакет, т.к. он периодически заменяется (обновляется) и каждый раз переупаковывать msi-пакет не лучший вариант...
Подскажите, реально это сделать средствами ORCA?
Отправлено: 17:27, 22-07-2012
Благодарности: 6702
davinci, да, ORCA позволяет создавать MST, но не зная названия приложения и не видя пакета, ответить на ваш вопрос невозможно. Так что вам придется ковырять самостоятельно.
Отправлено: 12:25, 25-07-2012 | #2
Благодарности: 2
Добрый день.
Да davinci, все возможно:
1. В таблице Shortcut отредактируете поле Directory для нужного ярлыка. В вашем случае нужно использовать ProgramMenuFolder.
2. Проверить наличие записей относящихся к settings.ini в таблицах IniFille и File.
В случае, если ini разноситься через таблицу IniFille, то вам проще будет редактировать параметры ini файла непосредственно в msi файле - потребуется меньше телодвижений с вашей стороны. Если же в таблице IniFile отсутствуют записи, касающиеся settings.ini, или же таблица вообще отсутствует, тогда находите в таблице File ваш ini файл и отмечаете его, как Noncompressed в поле Attributes. Сохраняете ваш mst и ложите актуальную версию settings.ini рядом с msi-кой.
Отправлено: 19:10, 29-07-2012 | #3
Аватара для davinci
Dodj16, спасибо за развернутый ответ! С ярлыком именно так и поступил, а вот с ini надо попробовать...
Отправлено: 10:23, 30-07-2012 | #4
Аватара для m0nkrus
Благодарности: 16
Господа, задача следующая: хочу запаковать разрозненные файлы MSI-установщика модуля программы в CAB, но есть проблема - MSI-файл должен остаться неизменным, так как глобальный установщик проверяет его сигнатуру. Решил пойти через добавление MST-файла, где в таблице MEDIA встроил отсыл на мой CAB (сделал в Orca). Как итог, сложил CAB-файл из корректно переработанного инсталлера (сделал при помощи WiMakCab.vbs), оригинальный MSI-файл, заточенный под файлы россыпью, и MST-файл, добавляющий в таблицу MEDIA отсыл на мой CAB. Запускаю: согласно логам, MST считывается, но вот конкретно таблица MEDIA игнорируется, хотя куча прочих таблиц инсталлером просматриваются. Что-то можно сделать в моей ситуации, чтобы таблица MEDIA из MST тоже обрабатывалась?
Отправлено: 14:21, 08-04-2021 | #5
Модификация BAT.Trot.839 urmakuz Лечение систем от вредоносных программ 3 25-04-2009 09:50
Модификация скрипта venuko Вебмастеру 5 09-02-2009 18:00
IPB форум его модификация Dino_007 Вебмастеру 4 01-09-2008 13:03
Создание инсталляционного диска для софта sacredboy Хочу все знать 5 10-07-2008 08:23
Модификация OEM диска e_lasman Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 2 03-09-2006 21:14
