| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - Помогите с проблемой DISM |
Пользователь Сообщения: 96 |
Ситуация такая, есть батник, который добавляет драйвера обновления и т.д. Использую DISM. В какой-то момент Батник перестаёт работать!!! DISM при подключении образа install.wim на 7-м проценте говорит: Ошибка: 5 Access is denied. !!!??? При подключении образа boot.wim - нет проблем!!! Варианты с доступом отпадают, т.к. ДАЖЕ СПЕЦИАЛЬНО НА ВЕСЬ ДИСК дал пользователю "ВСЕ" полный доступ. Соответственно файлы .WIM лежат в одной папке. Даже систему переставил!!! Не помогло.!
Использую windows 7 корпоративная. |
Отправлено: 12:42, 21-07-2012 |
Ветеран Сообщения: 1158
Профиль | Отправить PM | Цитировать Используйте утилиту WinToolkit и проблемы отпадут
------- Отправлено: 12:45, 21-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробую... Но ДОЛЖНО же работать родное!!!
Отправлено: 13:14, 21-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AIA:
------- Отправлено: 17:28, 21-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дык тоже самое!!!! Те же ошибки!!!
Она же использует DISM и ImageX - И всё происходит также!!! Образ не подключается и тд... Точнее при монтировании образа в папке монтирования начинают появляться каталоги, файлики потом на 7% они исчезают и открывается проводник с ПУСТОЙ!!! папкой монтирования!!! |
Последний раз редактировалось AIA, 22-07-2012 в 08:52. Отправлено: 08:22, 22-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ПОХОЖЕ Я НАШЁЛ ВИНОВНОГО!!! !!!!!!!!
ГАСПАДЫН КАСПЕРСКИЙ!!!! БЛИН!!!! Я ещё раз перепроверю и Тему Можно закрывать. |
Отправлено: 09:14, 22-07-2012 | #6 |
| BSOD - Помогите с проблемой | Oleksiy234 | Тест-форум | 1 | 21-11-2011 16:07 | |
| Proxy/NAT - Помогите с проблемой | box110 | Сетевые технологии | 0 | 27-01-2011 16:28 | |
| Помогите с проблемой оперативки | Добрый Гремлин | Материнские платы и память | 20 | 18-08-2009 10:23 | |
| Помогите с проблемой | smazz | Хочу все знать | 5 | 31-05-2009 12:53 | |
