| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - Удаленное соединение по RPD через роутер netgear dgn3500 |
Новый участник Сообщения: 5 |
имеется windows server 2003 с поднятым терминалом. Из локальной сети на него хорошо заходится.
Имеется роутер netgear dgn3500 с последней прошивкой (33-ей) который поднимает интернет соединение и раздает его "натом" по сети. На роутере настроил форвардинг портов, т.е. если идет обращение по 3389 порту на роутер из вне, то переводить его на ip локального сервера с windows server 2003. При попытке удаленно зайти на рабочий стол, не получается, ошибка и всё. Что не видит сервер (сам роутер видит и он пингуется) На сервере выключен брэндмауер и выключен антивирус. В логах роутера смотрю, что с внешнего айпишника было обращение по порту 3389, всё как надо, правило форвардинга для RDP протокола это увидело и перевело на нужный мне адрес локального сервера и вот незадача, не на 3389 порт, а на какой то рандомный 5-ти значный порт. И хоть убей никак. Не могу его заставить перевести на 3389 порт сервера. В веб настройках роутера нет пункта о каком либо конечном порте локального сервера, только сам айпи и обращение по какому порту из вне отслеживать. Может кто уже имел дело с этим роутером? или есть какой другой выход решение? подскажите пож-та |
Отправлено: 07:54, 20-07-2012 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mih_io, там разве нет шаблона на RDP? Покажите скриншот вебморды в данном разделе настроек.
------- Отправлено: 08:09, 20-07-2012 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению роутер не под рукой. Нашел скрины в инете.
Сперва добавляю нужную службу, называю РДП и диапазон адресов указываю 3389 начало и конец. здесь http://portforward.com/english/route...0/DGN35004.jpg Потом для этой службы делаю правило в inbound http://portforward.com/english/route...0/DGN35005.jpg там есть только ip нужного мне лан сервера. порта нет. К сожалению это не самая последняя прошивка на скриншоте. но на последей всё тоже самое. |
Отправлено: 08:37, 20-07-2012 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mih_io, попробуйте сделать проще: вынести ваш сервер в DMZ, если такая функция есть в роутере.
------- Отправлено: 08:44, 20-07-2012 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать функция DMZ есть. Там можно указать локальный айпи. Да.
Мне тогда помимо настроек форвардинга, указать еще айпи сервера в DMZ ? |
Отправлено: 08:47, 20-07-2012 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mih_io, нет, форвардинг вообще отключите. Просто при выносе компьютера в DMZ все входящие соединения на роутер будут переадресовываться на этот компьютер.
------- Отправлено: 08:54, 20-07-2012 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ага. понял. Попробую. Я пробовал использовать эту функцию, но форвардинг был включен при этом. Симптомы были все теже, форвардинг был, но не на 3389 порт.
через час попробую, выключить форвардинг. Причем я пробовал VPN настроить, делал форвардинг портов нужных для VPN, по логам тоже, уходит на нужный айпи но рандомный пятизначный порт. На других роутерах это всё настраивалось без проблем. А на этом не хочет ни в какую. |
Отправлено: 08:57, 20-07-2012 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата mih_io:
------- Отправлено: 08:58, 20-07-2012 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может я могу поставить какой то софт на самом сервере? который будет смотреть обращение с роутера и переделывать в нужный порт?
может что то такое есть? хотя если бы с роутера хотя бы по какому то одному постоянному порту шло. |
Отправлено: 09:02, 20-07-2012 | #9 |
| Прочее - Соединение двух подсетей через gsm роутер ER-75i | NIC444 | Сетевые технологии | 2 | 05-05-2012 10:00 | |
| Интернет - Нужно настроить роутер Netgear | QUMATOZ | Сетевые технологии | 3 | 21-03-2012 19:44 | |
| Route/Bridge - Zhuxel P660HTW2 EE vs NETGEAR DGN3500-100PES ???? | uhuh | Сетевые технологии | 0 | 24-01-2012 06:38 | |
| Router - Роутер Netgear WNDR3700 | SmOkE | Сетевое оборудование | 2 | 03-04-2011 22:27 | |
| D-Link - Удаленное управление через роутер, dsl-2540u и программы R_Admin | jjoosseepphh | Сетевое оборудование | 4 | 19-06-2010 12:47 | |
